标题: 华硕P8H61 2.01 不过内存 和 昂达魔剑A770+ V3.0不复位 维修2例!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-3 02:39
版号:P8H61 REV:2.01
故障:不过内存。
这个板还很新 是P8H61系列的大板,因为它的型号就叫P8H61,
把这个型号打上去搜索点位,都是搜些小板的信息
这个板走了些弯路,其实也不叫弯路 正常顺序来修。
因为是通病之一 不能秒杀,就算是走弯路了。。。
拿到板 跑码卡22 不过内存
主供电正常 内存供电正常  内存的SMBDATA 电压偏低 1.2V 正常 3.3V
曾经修板 这SMBDATA和SMBCLK 有去到时钟和PCH 等地方 我就想这边来了。。。
找不到点位就跑了下线路。去到PCH 那里响了。。
花了好一会时间 把那里的电路理清。
它是通过一个管子上下联通。
上下电压都偏低  所以把上面的那个472换掉  故障一样。
只好再去找上面的SMBDATA_VSB 的去向。。。
同样是华硕的,点位位置布置不同 但相关原理 应该还是一样的。
所以找了个相似的华硕P8H61点位做参考 看看SMBDATA_VSB还去到哪里。
看到这个 我眼睛都呆了。。。。{:3_50:}
我勒个去!曾经我也发过贴说过这个通病 竟然自己忘记了。。。
内存这边的 小8脚芯片SMBDATA_VSB 也偏低  拆掉也一样。。。。
那么久剩下EPU管理芯片旁边那个了
把这个拆掉 跑马点亮了。这个小8脚拉低了电压。
修得有点发火  两个都扔掉不装了。。。
正常点亮 维修结束!
人要转起牛角尖来 十头牛都拉不会来
版号:昂达  魔剑 A770+ REV:3.0
故障:不复位
维修地点:伙计店铺
这个是贴纸型号
D2D3的板 好大个的板
上检测台 不复位。拆开散热片
测CPU1.1V 桥没供电。
又是没图纸的板
CPU 管理芯片是RT8802A+BD-XX
测RT8802A 2脚 VR_RDY  3.3V  发出来了  这个开启桥供电
刷子刷了下线 在南桥上面找到了VR_RDY 落脚处。
单单跑这跟线一般比较难跑,
接着 从桥的UP6103  开启脚7脚往回跑 让他们会合!
花了好几分钟 终于跑通了
按照图中所示,Q7 B极有0.56V 也接近导通状态的电压
可能就是Q7坏的可能性很大。
先不管那么多了 镊子伺候
镊子短接Q7 CE极 跑马了
朋友们 吹着说要去吃宵夜了
直接把Q7 CE极短路
故障解决!
分多的老板 赏个分吧
还有好多个案例 没时间发  吃饱宵夜回来也晚了
吃得还没消化 就先发两个吧  其他的有时间再弄个大合集吧
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-3-3 10:49
沙发沙发,楼主厉害。故障分析的很好啊
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-3 12:24
你ヽ莪的唯一 发表于 2016-3-3 10:49
沙发沙发,楼主厉害。故障分析的很好啊
谢谢加分支持
作者: 无财作力    时间: 2016-3-3 12:33
华硕那两个小八脚,不装也可以的吗?那原来是有什么作用的啊
作者: longruitao    时间: 2016-3-3 14:08
呵呵   昂达的比较经典
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-3 19:38
可以直接拆掉不要  别人说是管超频用的
作者: neco    时间: 2016-3-3 19:58
管理超频和调节基准电压作用。
作者: neco    时间: 2016-3-3 20:02
这里建议最好换个Q7。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-4 00:57
neco 发表于 2016-3-3 20:02
这里建议最好换个Q7。
恩恩  最好是换Q7  这样处理 一般也不会出现什么问题 就先让它用吧  交出去了
作者: 凤城    时间: 2016-3-4 08:18
没图纸跑线比较费时间,用个小铜刷板上到处刷快一些。
P8H61这个点位我有
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-4 11:13
我也是用小铜刷  跑线的
作者: 凤城    时间: 2016-3-4 20:58
青杏煮酒 发表于 2016-3-4 11:13
我也是用小铜刷  跑线的
小铜刷确实很快,特别对于现在的新板元件小的,刷刷几下整个板就可以扫完
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-4 21:02
哈哈 跑线必备
作者: lcf670504    时间: 2016-3-5 07:44
没图纸跑电路太费时了
作者: kcnmbb    时间: 2016-3-5 08:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 遇说还修    时间: 2016-3-5 09:20
青杏煮酒 发表于 2016-3-3 19:38
可以直接拆掉不要  别人说是管超频用的
新架构的板子楼主玩的轻车熟路啊,目前很难见到这些机器的路过。
作者: 遇说还修    时间: 2016-3-5 09:22
听城主这么一说,我下意识的瞅了一眼自己的烙铁架子,还好,那个小铜刷还恬静的躺着那里,只是好久没有被主人拾起,略显犹豫的眼神很是惹人怜爱
作者: fjs1233    时间: 2016-3-5 09:24
为什么我每次只能评2分,我又10分的啊 ,我真想全给你了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-5 18:03
转换电压
应该没转换过去 直接把芯片拆了
不要那个转换了 直接强制拉过去
返修得话你就有点头疼了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-5 18:04
这里建议最好换个Q7。
可以不用换 直接强制拉上去 不过这样 很容易返修
作者: 一卒    时间: 2016-3-5 18:17
直拉呗
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-5 19:26
风神一笑 发表于 2016-3-5 18:03
转换电压
应该没转换过去 直接把芯片拆了
不要那个转换了 直接强制拉过去
返修了  我在 那样处理
作者: CONTROL    时间: 2016-3-5 19:32
楼主的技术不错,肯定是修主板不少时间了
作者: huihong88    时间: 2016-3-5 19:38
那主板也太明显了吧
作者: 申再球    时间: 2016-3-5 19:58
最近我老是碰到有复位不跑码的板子,条件都正常,头搞得一个变两个大。
作者: 南天电脑科技    时间: 2016-3-5 20:05
学习了     谢谢楼主
作者: bboroo    时间: 2016-3-5 20:31
好懒啊,连个三极管都懒得换
作者: 燕云十八    时间: 2016-3-5 22:37
这个没有图,还真有点难跑
作者: brookdavilei    时间: 2016-3-5 23:47
思路比较清晰,华硕那个分析的很好
作者: 574589511    时间: 2016-3-6 00:47
学习了牛人一个
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-6 06:52
维修跑线是个技术活,如果头脑里没有线路的大概走向,是很难跑出来的。楼主厉害,好思路!
作者: 电子狂客    时间: 2016-3-6 08:58
baixiangbin 发表于 2016-3-5 18:00
姐姐耐心可嘉,跑线很烦,学习了
恩?姐姐,楼主是女生?
作者: yshysh333    时间: 2016-3-6 09:05
华硕小八脚 通病
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-7 07:50
楼主的功力不一般,非常欣赏。真心赞叹。加分。修台板的老师!!
作者: cxghsm    时间: 2016-3-7 08:35
没图纸修起来头大。
