标题: 苹果 A1278 13 820-2936无绿灯维修 [打印本页]
作者: 哭什么哭    时间: 2016-3-3 02:17
最近一直在修苹果.普通品牌机器利润实在太低,今天分享下一个常见的隔离电路维修
班号 820-2963,机器 A1278。状况是接电源没绿灯 不开机
先查PPDCIN_G3H,电源进来,是有16v.
然后查两个管子q7085 q7080,都没击穿,全导通 16v 输出 PPDCIN_G3H_INRUSH
这种情况 有可能是隔离电路问题,或者后级短路,检查方法很简单。
找个充满电的电池 ,开能开机不。
我的case是可以开,就是说问题还在隔离这一块
查Q7030 Q7035 都没问题,没击穿。查AC IN 和ac ok脚,都没问题。80%都是充电的isl6269 了。换后直接省事查L7030. 有16了,好了应该,灯亮了。
短接开机,电流上去,修理完毕
跪求加分,没下载分了,欢迎问题和讨论
作者: 122816541    时间: 2016-3-3 15:10
老大  你这样让我们这些个小白 很难理解的啊          能讲解的详细些嘛
作者: 哭什么哭    时间: 2016-3-3 23:29
其实这个真的很简单常见的隔离,高手都不想发言了,如果真的小白不懂你要问 我才知道你想知道哪里啊
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 23:32
可以看出楼主是个修苹果的高手 这个芯片出问题还真遇到过一个 还有一个就是那个10欧姆电阻变质!!!楼主啊 教教我们这鞋小白把
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 23:45
就是用适配器的时候 保隔没过去吧
作者: csyxdn    时间: 2016-3-4 18:07
这么厉害  苹果我都不会
作者: zanzara    时间: 2016-3-4 18:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-4 18:20
你说的坏的那个原件在什么地方??但是谢谢你的分享
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-5 12:53
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 怀雪    时间: 2016-3-5 12:59
苹果还是要多修
作者: 505281953    时间: 2016-3-5 13:11
还充电芯片···
作者: 2042602763    时间: 2016-3-5 13:20
这个是a1278的通病 这个论坛上有好多这样的案例
作者: 吕旭亮    时间: 2016-3-5 13:22
一直都没修过苹果的路过
作者: feixiama    时间: 2016-3-5 13:25
同意,这问题我以前经常修到,现在苹果接的少了、。
作者: 15100294280    时间: 2016-3-5 13:37
看起来不太难
作者: 2695684113    时间: 2016-3-5 13:47
谢谢你的分享
作者: gjgfire    时间: 2016-3-5 14:47
嗯 不错 学习了,,
作者: chen12345    时间: 2016-3-5 15:04
                         支持一下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-5 15:05
高手..........
作者: 245473655    时间: 2016-3-5 15:11
学习了 以后可以遇到这样的问题可以 修了
作者: 简单任务    时间: 2016-3-6 10:11
苹果修得少,去年只修了不到五台。
作者: gig555    时间: 2016-3-6 14:08
看不懂啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 哭什么哭    时间: 2016-3-10 09:37
苹果高端才是大市场老实说,普通笔电价格都做到太低了同行竞争,要生存要做技术
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-10 09:45
gracias por compartir experiencia,me paso algo muy parecido
作者: 复新电脑    时间: 2016-3-10 16:38
老大,说的详细点,小小白不理解啊
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-10 17:00
楼主利害,学习了
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-3-10 21:22
苹果听起来高大上,但是看楼主说的好像和其它机器一样啊。没错剩下的分都给你了
作者: lghchina    时间: 2016-3-13 11:39
AC IN 应该是多少V呢,我这个4V,对不对呀,AC OK 也没电压,会不会也是6259坏呢
作者: 死猫    时间: 2016-3-13 11:42
U7000的问题算是通病了
