笔记本还有保,系统坏了不能进,拆机就不保了
戒刀
2016-3-2 22:47
笔记本还有保,系统坏了不能进,拆机就不保了,有什么好的办法。我用的恢复软件在pe下运行不了。又不能重做系统,又不能拆硬盘,求方法。
天津慧修
2016-3-2 22:53
刷bios 刷一半 断电就行了
破小孩
2016-3-2 23:19
啥型号的机器,
HXDX
2016-3-2 23:41
找售后拆就有保了,
zhangxunhai
2016-3-2 23:46
U盘进不了PE,那就用外置光驱进PE,,,,,
yuchao454875
2016-3-3 13:45
自己只是拆硬盘肯定有保啊,那人家保修三年还能让人不清灰啊?
OCS
2016-3-5 10:52
有的PE能用数据恢复软件的
优秀妞妞
2016-3-5 11:02
什么机器啊?拆机不保是不是有封标?硬盘是在键盘下面的那种吗?还是背后直接拆的?
唐/footb宇
2016-3-28 15:36
先看看硬盘是什么问题吧
我是学无涯
2016-3-28 20:24
正常的拆卸硬盘是不影响保修的
戒刀
2016-4-2 13:51
拆了螺丝就不保了
勋圆
2016-4-28 23:30
这个得看机的型号,有些机拆硬盘很简单的,在D壳背后有个区域,拆了螺丝就可以卸载下来
john123
2016-4-30 21:26
标签加热弄下来,直接拆,螺丝注意一下,就好
陪妳等雨停
2016-5-5 11:48
拆硬盘不影响保修呀
fengqiang2011
2016-5-5 11:55
我上次一个机器螺丝都爆了,售后照样给保修了,
贺金明
2016-5-6 13:58
笔记本拆机是可以质保的,没有问题的,你的硬盘估计是坏道
lini4hao
2016-5-8 16:24
拆螺丝就不保了 还有这么吊的售后吗??
神州笔记本
2016-5-18 20:57
既然有保那就去售后啊
limingyue
2016-5-21 14:43
直接交给售后吧
luanshils
2016-5-21 18:31
你的硬盘能认不,如果能认,不是可以镜像到镜像吗
我的泪为谁飞
2016-7-25 20:15
没这个严格吧
乔治男孩
2016-7-26 17:33
把光驱拔掉实施
