标题: 内存不亮有办法修吗,无进水,无外伤 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2016-3-2 22:32
内存不亮有办法修吗,无进水,无外伤,听客户的意思就是用着用着就不亮了,早先出现过蓝屏,现在内存客户也不要了,想修修试试
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-2 23:10
需要专门的硬件和软件  查找那个颗粒坏了 直接换就行了
作者: 凤城    时间: 2016-3-2 23:16
论坛有专修内存的帖子你可以找来看看,请教一下他们
作者: xuan5312    时间: 2016-3-2 23:24
缺少必要的软、硬件的话,无法修。
作者: a60258960    时间: 2016-3-11 00:59
燊能的4G 1333条起初不稳定蓝屏以为SPD兼容不好用Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,后来刷金士顿的比以前好多了就是开机久了又蓝屏了,用RST,U盘版没扫出坏颗粒求教这是什么情况?
下图是Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,求高人指点
作者: qdelton    时间: 2016-3-11 06:58
a60258960 发表于 2016-3-11 00:59
燊能的4G 1333条起初不稳定蓝屏以为SPD兼容不好用Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,后来刷金士顿 ...
这个坏是正面 第三个 颗粒   ,换个颗粒上去。
作者: 戒刀    时间: 2016-4-2 13:49
怎么判断是哪个坏了
内存有问题怎么亮机的
作者: H55    时间: 2016-4-2 15:34
老鬼。。。厉害。。内存条基础好。。。。
作者: qaqaqa    时间: 2016-4-2 16:30
换坏的颗粒,还有看看是不是掉电容电阻引起的,或是电容有短路。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-2 19:55
有设备可以尝试修 ,没设备。这东西二手的也便宜哦
作者: lovelcm97    时间: 2016-4-2 21:16
内存维修的多吗?论坛这里
作者: 龙旭    时间: 2016-4-3 12:38
内存还真没修过,改天专门研究下,看看盒子里那些坏内存都是哪里损坏的。
作者: qdelton    时间: 2016-4-3 23:14
H55 发表于 2016-4-2 15:34
老鬼。。。厉害。。内存条基础好。。。。
没啥厉害的  ,内存维修简单,多看论坛前辈的帖子。你厉害 有高级设备检测。高手,以后需要多多请教你。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 00:36
内存修的价值太低了,感觉没必要修
作者: xzcydn    时间: 2016-4-4 09:43
需要检测出那个闪存
作者: 沈元    时间: 2016-4-7 23:36
正面第三颗 有可能
作者: 781192574    时间: 2016-4-15 09:57
我这有条金士顿内存  不亮发热  量的大部分电容组织低  不知道哪个坏了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-4-27 10:09
风神一笑 发表于 2016-4-4 00:36
内存修的价值太低了,感觉没必要修
感觉也需要了解一下啊!
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-19 13:37
其实许多内存,直接用风枪挨个加焊一遍大多都能好,没必要去直接打值
加焊不行,在去测量阻值换芯片   还不行的话如果不是专业的  我就劝你别弄了
作者: LOVE娟    时间: 2016-5-19 14:45
一般不亮机的,我就刷下SPD,刷不好的就不弄了。浪费时间了。毕竟不是专业修的。
作者: 虎头羊    时间: 2016-5-19 15:55
先刷个BIOS试试,我修过几根,有些就是BIOS出问题
作者: a60258960    时间: 2016-5-28 17:08
戒刀 发表于 2016-4-2 13:49
内存有问题怎么亮机的
这是属于能亮机损坏问题对显示影响小那类
作者: a60258960    时间: 2016-5-28 17:13
哥在不上风枪情况下如何区分损坏与脱焊?
作者: a60258960    时间: 2016-5-28 17:16
沈元 发表于 2016-4-7 23:36
正面第三颗 有可能
哥在不上风枪情况下如何区分损坏与脱焊?这条查型号看起来貌似有马甲有点上家怀疑脱衣服的时候用力过猛脱焊了
作者: xutangjian    时间: 2016-6-10 18:05
没有检测工具就全用风枪吹一遍
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-12 22:16
感觉修内存的价值不高
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-13 20:15
现在维修内存的多吗
作者: moonbao    时间: 2016-6-13 22:13
内存这个维修的问题·以前论坛不是很多人说过怎样修了么,对于不亮的,可以做一个母条256M的·不要使用集显的主板,要用I板·比如GA P35 跑RST就可以·我们国产的软件也有·以前有人开发过·免费送论坛的人使用·RAMFIX 我用过也是很好用的·
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 13:01
老鬼。。。厉害。。内存条基础好。。。。
可以说说为什么是第三个颗粒坏吗? 或者说我们自己检测的话怎么测
