华硕x555ld 放电后第一次开机
戒刀
2016-3-2 22:25
华硕x555ld 放电后第一次开机
华硕x555ld 放电后第一次开机,再就开不了了,电流0.5左右,能上去就亮了,掉到0.4左右就一直亮不了了。电池是内置的,没有cmos电池,从迅维找到一个bios,刷了连亮都不亮了。求高手碰到过类似的问题指教一下。
天津慧修
2016-3-2 22:30
接着刷! 基本都是bios的问题
liuj
2016-3-2 22:34
直接去买个bios刷上去看下 应该还是bios的问题
句容诚信电脑
2016-3-2 23:10
多刷几个BIOS吧 基地的BIOS 没法验证 不能保证都是正确的
宝国
2016-3-3 10:18
如果RTC电路没问题,一般都是BIOS了,这也只有试一试了
dlq11291008
2016-3-3 10:34
看准板号,刷它个十次八次,钱就到手了,
DBJBW
2016-3-3 18:12
华硕不好弄,多刷刷.
woshidianpa
2016-3-24 18:52
楼主你这个机器,跑电流多少就显示了。
bailang381
2016-3-24 18:54
还是BIOS问题 在刷下 刷两三个不显示是很正常的 现在分很贵
hongxihong
2016-3-26 19:47
接着刷BIOS,这个主板好几个版本呢
aswq3211
2016-3-26 20:01
感觉还是BIOS的问题,再刷吧,华硕的BIOS问题太多了
