标题: 有图纸和点位,真的是秒杀呀!技嘉GA-Z77P-D3-R1.0,开机正常,但是USB用不了 [打印本页]
作者: yangke251    时间: 2016-3-2 21:59
今天客户送来一个技嘉GA-Z77P-D3说正常开机,但是USB用不了,打开图纸直接翻到桥USB模块,查条件,
当查到-USBOC_R时发现电源只有0.8V了 ,肯定不对呀,搜到
这里分压后应该是3.2v,实际0.8v
这个电压是R60 H和R72分压5v得来的,测了下R72,阻值1K都不到了 ,料板找个换上,试机OK,,图纸点位我们论坛上有,感谢那位仁兄,这就是我喜欢【迅维】的地方,我为人人,人人为我,。
分压的两个电阻
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-2 22:11
那只是后面的U口不好使了
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-2 22:12
电阻变小了拉低了阻值么
作者: 857774749    时间: 2016-3-2 22:12
有图纸当然可以解决很多的问题,一些公包板的没有图纸就麻烦了
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-2 22:35
Z77P 是个不错的板子 我电脑里就是这个主板
作者: yangke251    时间: 2016-3-2 23:01
我前面几天花了3天才修好一块工控版,想想都郁闷,还好修好了
作者: yangke251    时间: 2016-3-2 23:02
77最好的了吧好像
陈先生206 发表于 2016-3-2 22:12
电阻变小了拉低了阻值么
阻值变小,分压就不对了呀
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-2 23:08
华硕的会直接提示,然后关机,技嘉的以后也要注意这个检测电阻了。
作者: 凤城    时间: 2016-3-2 23:16
USB过流检测电压不对。
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-3 08:45
yangke251 发表于 2016-3-2 23:02
阻值变小,分压就不对了呀
打错了拉低了电压分压不正常了
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-3-4 08:10
有图纸就简单了,这样的问题
作者: 晓将将    时间: 2016-3-4 17:18
有技嘉Z77点位么?只有PDF图纸啊,可以给个点位的链接么,谢谢
作者: yangke251    时间: 2016-3-4 19:42
把邮箱给我
作者: 晓将将    时间: 2016-3-4 20:41
yangke251 发表于 2016-3-4 19:42
把邮箱给我
好的,谢谢!如果可以得话可以加个好友么,谢谢!1402406576@qq.com非常感谢!
作者: yangke251    时间: 2016-3-4 23:10
晓将将 发表于 2016-3-4 20:41
好的,谢谢!如果可以得话可以加个好友么,谢谢!非常感谢!
发给你了 ,看邮箱吧
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-5 08:35
这个fusevcc_r10点的电压是多少?在左边的fusevcc_r10接5vdual,表示5V,右边是R60,R72的分压,显然不是5V.而它又是USB的电压输入端。这是怎么回事?请高手解答.xiexie,附上电路图。
迅维网chinafix.com_GA-Z77P-D3-R1.0 (1).pdf
808.41 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-5 10:22
回答一下我后面的问题该!谢谢
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-5 10:24
林桥老表 发表于 2016-3-5 10:22
回答一下我后面的问题该!谢谢
全去了  铁线连上
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-3-17 14:16
厉害,有图纸就是好修
作者: 仰慕你的美    时间: 2016-3-24 19:34
可以给个点位图吗? 584422456@qq.com  谢谢了
作者: yangke251    时间: 2016-3-24 20:03
仰慕你的美 发表于 2016-3-24 19:34
可以给个点位图吗?   谢谢了
论坛有呢兄弟
作者: e713060    时间: 2016-3-25 20:57
真是高手,值得學習
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 16:18
如果是asus的板子 应该会出现15s后关机
