ZXCVWtest
标题: G470电流0.25a 所有供电具备只差cpu供电 [打印本页]
作者: 我是胡连军    时间: 2016-3-2 20:17
  cpu供电芯片的条件已经检查过了没有问题。供电芯片换过了,也不行。桥换过了,也不行。cpu也换过了,也不行。3v和5v的转换也查了,没有问题。问题可能出在哪里呢?往哪个方向查,查各种电压转换么?还是老老实实的查上电时序。
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-2 20:21
南桥换的旧的吧! 在换上一个吧 这个机器通病没多少  我几乎都是秒杀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 21:36
芯片也换过了的话  重点查 芯片外围 吧  过流  过压  反馈
作者: 我是胡连军    时间: 2016-3-2 22:26
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 21:36 芯片也换过了的话 重点查 芯片外围 吧 过流 过压 反馈
明天我朝这个方向查一下
作者: 我是胡连军    时间: 2016-3-2 22:29
天津慧修 发表于 2016-3-2 20:21 南桥换的旧的吧! 在换上一个吧 这个机器通病没多少 我几乎都是秒杀
买的翻新的 可是没换之前 也是这个现象 难道都坏了而且坏的如此一样
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-2 22:31
CPU供电芯片 条件再查一遍   还有bios坏了也有这个问题  看看电压出全没 难修时候  从基础开始
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 23:19
我是胡连军 发表于 2016-3-2 22:26
明天我朝这个方向查一下
恩  CPU供电 这一块是比较难修的 慢慢来吧   芯片周边的 任何一个电容电阻有问题  都会导致不出CPU供电
作者: 赵子文    时间: 2016-3-3 09:02
先从CPU供电条件查,怎么直接去换桥了呢
作者: 我是胡连军    时间: 2016-3-3 09:13
因为我是板斧桥工 哈哈
作者: 赵子文    时间: 2016-3-3 09:15
我是胡连军 发表于 2016-3-3 09:13
因为我是板斧桥工 哈哈
哈哈,去基地培训一下
作者: 我是胡连军    时间: 2016-3-3 10:17
赵子文 发表于 2016-3-3 09:15
哈哈,去基地培训一下
你还是好好看看帖子吧。。。大师傅。
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-3 10:21
楼主现在解决问题了吗,有没有试过加焊下CPU座?
作者: 生活如狗    时间: 2016-3-3 10:25
cpu座   bios都弄过吗?还有换mos管
作者: a706323120    时间: 2016-3-3 10:27
刷个BIOS  然后就是南桥
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-3 12:50
论坛里有很多案例。。你可以借鉴。。
作者: 芯片在飞    时间: 2016-3-3 12:57
后级电压呢。。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-3 13:02
没有跑代码,跑码才出电压
作者: YACEN    时间: 2016-3-3 16:53
值得学习 兄弟顶一下你
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-19 23:02
不出CPU电压呀。BIOS 搞好了 吗
作者: 星仔本本    时间: 2016-3-31 17:18
搞好了没有啊 说一声啊
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-3-31 17:58
好思路。学习了
作者: 星仔本本    时间: 2016-3-31 19:24
换一个新的95831就ok了
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-1 08:16
量下23脚有没有主供电
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-1 11:57
修好没呀 楼主
作者: windlovetao    时间: 2016-4-1 12:47
为什么没有刷BIOS
作者: wangww    时间: 2016-4-1 14:05
过没过内存啊
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-1 17:51
电流0.23的好难修啊
作者: 民康维修    时间: 2016-4-5 15:14
手里也有一台,触发后电流0.35 不出CPU供电
作者: 阳磊    时间: 2016-4-5 15:17
感觉还有电压没转换出来吧,你g470上管有19v容易断线
作者: 我是胡连军    时间: 2016-4-6 18:54
我认为你才是高手。
作者: hzhlgroup    时间: 2016-4-13 11:29
我也在修这个问题,手上两片主板都不是没有CPU供电
作者: 艾肖肖    时间: 2016-4-13 11:42
cpu供电芯片条件都正长了 ??
刷个bios了没有 ??
作者: 艾肖肖    时间: 2016-4-13 11:43
论坛上修这个cpu供电的帖子很多
作者: wendong    时间: 2016-4-13 11:46
我这这里有一个和你的一样,你的高好了没有
