查看: 9988|回复: 29
[主板维修]
华硕M5A78L-M LX3复位灯闪维修
发表于 2016-3-2 19:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        收到一块华硕M5A78L-M LX3主板 ,上电不亮机,复住位灯不断闪烁。按时序先测内存1.3V,正常(华硕主板都这样),CPU1.1V,总线1.2V,正常。PCⅠ-E时钟0.4V正常。这板子还有一个1.8V,实测为3.0V,这个不正常。 测P_1V8_FB_20MIL前两个分压电阻阻值正常, 于是从料板拆个POU2换上,这回只有0.27V了,把POC1拆掉还是不变,难道换上的POU02也是坏的吗?于是再换了个上去,这回有1.8V上来了,上CPU直接跑85了,维修到此结束。真倒霉,拆个坏IC。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-2 23:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
llxy766 发表于 2016-3-2 19:54
没看懂,,标出来那个东西好么
三个电容旁边的那个1.8V的PWM控制芯片
发表于 2016-3-2 19:42:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个板子子还有一个1.8V,这个供电在什么地方,做什么用的啊
推测应该是北桥供电。  详情 回复 发表于 2016-3-2 21:27
发表于 2016-3-2 19:54:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没看懂,,标出来那个东西好么
三个电容旁边的那个1.8V的PWM控制芯片  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:25
第二张图上不是有一个标有POU2的8脚IC吗,就是这个家伙引起的  详情 回复 发表于 2016-3-2 19:59
发表于 2016-3-2 19:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂,,标出来那个东西好么
第二张图上棕色电容旁不是有一个标有POU2的8脚IC吗,就是这个家伙引起的
发表于 2016-3-2 20:06:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1.8v是什么的供电?
桥供电的,准确说是锁相环供电  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:10
发表于 2016-3-2 20:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ还没解释1.8是咋回事?
北桥的一个供电[attachimg]1024037[/attachimg],没有电路图,不知道做什么用的。  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:28
发表于 2016-3-2 20:28:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lovelcm97 发表于 2016-3-2 20:11
LZ还没解释1.8是咋回事?
北桥的一个供电 ,没有电路图,不知道做什么用的。
发表于 2016-3-2 21:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测应该是北桥供电。
1.8是北桥供电啊 不是内存的电压吗 1.8  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:00
发表于 2016-3-2 22:00:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
neco 发表于 2016-3-2 21:27
推测应该是北桥供电。
不是内存电压。  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:04
发表于 2016-3-2 22:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我来了你呢 发表于 2016-3-2 20:06 1.8v是什么的供电?
桥供电的,准确说是锁相环供电
这个锁相环供电一般应用于INTEL H61芯片组系列以上主板。  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:07
发表于 2016-3-19 23:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是北桥供电
发表于 2016-3-20 09:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该相当于INTEL 锁相环PLL1.8V 测量点。看了点位 下次就知道哪里测量了
发表于 2016-4-3 01:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可否共享下点位图?手上也有块复位灯一直闪的,不跑马.
发表于 2016-4-3 10:48:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
跑d1重启 还没修好
发表于 2016-4-14 14:49:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到的怎么和你们的不一样呀
发表于 2016-5-2 20:45:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
M5A78L-M LX3 1.01  求编程器BIOS  感谢  发我下
发表于 2016-5-5 23:50:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能够把故障的原因和现象解释更深的吗? 既然1.8V是北桥供电,那也不影响南桥供电,时钟,电源好,南桥复位就不受影响了
发表于 2016-5-6 08:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥供电没出来才不跑码。
发表于 2016-5-6 11:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是内存电压。
