X60s 报八声。
huang8425351
2016-3-2 18:20
X60s 报八声。
前天接了一台X60s笔记本。。按开关后滴 滴滴滴 滴滴滴 滴。报警8声。一开始怀疑内存问题。我是新手 所以从先简单 后难来操作。。那就先看看内存吧。。换了好几个内存。都一样。查内存的供电 始终 复位 也都正常。最后在论坛下了几个BIOS 刷了 还是一样,,唉。。只好跑电路了。。跑了一遍 发现电感L29,电压0.2几 这个电压也太低了点了。。最后一查图纸 供电芯片是8765,.正好手上有这个芯片。。直接换了。装键盘。按开关。报警声音没了。。熟悉的画面出现了。。装机。。测试。。。本人新手。就上过小学。写的不好。发这个帖子呢 只是看到论坛上面有一个同样的故障 没有解决。。给他做个参考吧。。。
376446567
2016-3-2 19:05
楼主还是比较细心,要是不测量的话就麻烦了
赵振英
2016-3-2 21:26
高手呀。挺细心的
句容诚信电脑
2016-3-2 21:54
那个芯片是产生的什么供电 总要说下吧
老瓦垄
2016-3-2 22:37
1.5V供电出了问题呀
