接触摸板键盘不定时失灵
ffbuzai
2016-3-2 18:07
接触摸板键盘不定时失灵
一台 华硕X84H 版号 K43LY 故障是接触摸板的时候 不定时的出现键盘和触摸板同时不能用的情况 也没有死机 外接鼠标和键盘可以用 拔掉触摸板就OK 换了CPU 内存 换硬盘装系统 刷了BIOS 换了IO 芯片 定了拆机的触摸板 故障还是一样 不知道师兄们 有什么思路清指点一下
huangyongfa
2016-3-2 18:14
你的意思拨掉触摸板后,键盘就不会失灵了?有电容漏电吧?
376446567
2016-3-2 19:16
这种问题还确实蛮麻烦。接上触摸板的时候仔细的量下电压看看
ffbuzai
2016-3-3 23:32
还有发现一个现象 就是 插键盘触摸板 同时失灵的时候 把机器休眠一下 再打开 就正常 不过坚持不了几分钟
天津慧修
2016-3-3 23:35
X84h 很多事驱动问题 一般更新驱动 触摸板就不能用了 建议查下触摸工作频率 33m
