凤城 发表于 2016-3-2 23:49
打下数据线的对地值,看有没有异常的,没异常的查下USB的时钟,还有就是USB的电流检测信号及USB的偏置电阻
youxiazhu 发表于 2016-3-3 08:31
这些东西在没有图纸的情况下,好找吗?
电子狂客 发表于 2016-3-3 08:43
USB数据线的对地值不用图纸也好办吧,一共四根线,一根地,一根供电,剩余两根就是数据线了。
这些东西在没有图纸的情况下,好找吗? 刚才看了下别的图纸,您说的这些我都不清楚怎么找,惭愧
凤城 发表于 2016-3-3 20:57
AMD的板子没图纸的情况下不好找
youxiazhu 发表于 2016-3-4 08:06
p43是intel的,昨天打了48M波形很规矩,加焊了南桥82801jb也没管事,usb数据线还有3.3v电压,设备依旧不 ...
凤城 发表于 2016-3-4 20:46
电流检测USB_OC#这个一般是5V经过两个电阻分压得到3.3V左右电压给到南桥的,有些是直接3.3V通过电阻上拉 ...
