标题: ASUS K45DR奇葩问题,求助!! [打印本页]
作者: frindfox    时间: 2016-3-2 17:09
今天接手一台ASUS K45DR笔记本,一手维修,出现花屏如下图。但奇怪的是外接显示器的话,复制情况下外屏花屏内屏正常,扩展模式下外屏正常内屏花屏,更换过显卡、CPU、REALTEK 2313。刷过BIOS,还是一样的情况,脑壳要爆炸了,请高手解答一下,谢了!!!!
补充内容 (2016-3-17 16:00):
最后的结果是安装了一款官网的驱动程序就搞定了,心中十万个CNM..........
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-3-2 17:17
打值PCIE总线,显卡的各个供电电压
打值PCIE总线,显卡的各个供电电压
作者: 517401858    时间: 2016-3-2 17:39
很奇怪的故障,修好的时候记得发出来分享
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-2 17:47
换一个桥试下,
作者: robby2012    时间: 2016-3-2 19:00
会不会是显存来的
作者: DBJBW    时间: 2016-3-3 18:14
是不是主机或上半部分坏了.
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-3 18:31
楼主测试出来问题?
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-3-4 11:48
我和你是一个故障的。。。我的主板被人修过    人家直接去掉了 显卡供电。等于用了集成显卡的HD67XX的  禁用显卡驱动就显示正常的
作者: hahahammmm    时间: 2016-3-4 12:07
华硕的机器最坑啦,,,肯定是拿给电阻的问题啦
作者: mi光年    时间: 2016-3-4 12:09
显存有没有可能呢
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-3-4 12:17
显卡或者显卡供电有问题吧  换个内存试试
作者: redfish133    时间: 2016-3-4 12:23
显卡各路辅助供电都要查
作者: 小白cpu    时间: 2016-3-4 12:27
单桥的  桥的可能性就比较大了   因为独立  集成 都得从 桥切换出来的!
作者: wangleilei    时间: 2016-3-4 12:32
应该还是显卡显存吧
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-4 12:48
真是个难题啊,期待解决
作者: 航睿电脑    时间: 2016-3-6 13:48
内存坏,刚修到一个
作者: frindfox    时间: 2016-3-7 11:13
结果太意外了,驱动程序不对,XX的,害我换了个显卡
作者: peng91323    时间: 2016-3-7 11:26
奇怪的问题谁都没招啊只有慢 慢换把
作者: qqqqqqaaa    时间: 2016-3-15 14:15
楼主测试出来问题?
作者: 指教o    时间: 2016-3-15 15:57
八成是显存
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-3-15 16:28
时钟看看正常吗
