戴尔9103P主板 待机能充电 但是进系统后不认适配器了
①輩訾
2016-3-2 16:56
是不是 系统问题啊
yuchao454875
2016-3-2 20:04
不认适配器?在系统里面直接就是用电池吗?这种一般是有可能电流过大了。
yshysh333
2016-3-8 09:37
适配器检测有问题
昨夜起风
2016-3-10 13:22
应该是检测电路了吧
elecfun
2016-3-12 15:15
看下适配器是不是三芯的,如果那就有一芯是用于检测的,把这个电压调对就OK了
hai2599
2016-3-15 16:32
适配器@@@@
自成电脑维修
2016-3-20 18:07
我遇到过一台也是这问题 换充电芯片好了 88732换了解决问题
