标题: 联想M4450插硬盘到logo无限重启 [打印本页]
作者: 鼎天    时间: 2016-3-2 16:22
如题不插硬盘可以过logo插硬盘就会重启,有时候会进系统,进系统一切正常。
作者: 鼎天    时间: 2016-3-2 16:23
客户说在360里删除东西就这样了
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-2 16:33
客户话不能全相信啊
作者: ①輩訾    时间: 2016-3-2 16:34
是不是 系统坏了  哦
作者: 申再球    时间: 2016-3-2 17:19
先换个硬盘装个系统试下。
作者: redfish133    时间: 2016-3-2 17:35
换块硬盘试下
作者: 30689959    时间: 2016-3-2 18:19
建议先换个硬盘不行的话刷下BIOS
作者: 376446567    时间: 2016-3-2 19:11
换个硬盘看看,刷个BIOS
作者: 873808892    时间: 2016-3-2 21:10
接口是不是接触不良?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 21:27
插上硬盘的时候  测下硬盘供电  有无变化
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-3-2 21:41
果断换硬盘。。硬盘有响声吗
作者: 文安时代电脑    时间: 2016-3-2 22:05
找个盘试试把
作者: 宝国    时间: 2016-3-3 13:21
换个硬盘试一下,看是不是硬盘引导坏了
作者: 鼎天    时间: 2016-3-3 13:50
刷bios 搞定了
作者: 丨丨丨    时间: 2016-3-3 14:03
先换个硬盘装个系统试下
作者: 2293663a    时间: 2016-3-3 14:06
装个系统看看   或者换个硬盘试试           不行的话   应该是硬件的问题了
作者: fishj    时间: 2016-3-3 16:59
建议先换个硬盘
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-3 17:45
BLOS的问题多多的
作者: qqqqqqaaa    时间: 2016-3-3 17:59
#在这里快速回复#
