K50AB,有时开机有时不开机
龚士洋
2016-3-2 16:16
K50AB,有时开机有时不开机
一台K50AB的华硕机器,有时候放一天能开机。 有时候又开不了机/。有谁遇到过这个问题吗
VCORE
2016-3-30 17:06
一样
欧BA拉
2016-3-30 17:22
AMD平台,一般北桥不良
bailang381
2016-3-30 17:27
我遇见过 换主板了
sunnyterry
2016-3-30 17:35
这种不稳定,要有功底才能修好
船员修本本
2016-3-30 23:46
怎么可能是北桥,机器故障时一会能正常触发使用正常,一会死活不触发,当你去测量信号的时候机器又无缘无故好了,用段时间说不定又不行了
江苏阳光
2016-3-31 09:25
这个要看不开机的是什么样的情况,这样一句话谁都没有办法
