标题: 求助IPHONE6P进水机开机20ma定住 [打印本页]
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-2 15:54
求助IPHONE6P进水待机电流5ma,开机电流20定住。开机键1.8v有 无大电流和发热 不连机 本人修苹果较少求思路 谢谢
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-2 16:37
这个电流比较小 ,估计联不了机,如果能联机的话 刷机看看报错什么代码。 现在只正能是测量一下 供电看看正不正常了。
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-2 18:03
恩只能查电路,不能联机
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-3-3 10:09
进水机器,着重检测进水腐蚀的地方,如果有芯片腐蚀会造成开机小电流,或者漏电
作者: 正一通讯    时间: 2016-3-3 12:51
我进来的目的是看成都维修技术员的回答的。我偶像
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-3 16:11
谢谢 成都维修技术员指导  夹电 漏电5ma  开机定20ma  基带电源有发白周边的电容也清理了 现在测电源缺少1.8v输出打算换电源
作者: zhoumw    时间: 2016-3-3 16:25
查CPU晶体看看
作者: liqiang19831205    时间: 2016-3-3 17:15
#在这里快速回复#能不能给点下载分呢,
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-4 14:21
zhoumw 发表于 2016-3-3 16:25
查CPU晶体看看
好的谢谢。20应该是CPU或者电源的问题  我查下 谢谢
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-4 14:23
作者: zhoumw    时间: 2016-3-4 15:00
一路向中版主好少指导修机求助了啊
作者: shitai5210    时间: 2016-3-5 11:52
希望LZ修好,能给个维修报告。
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-5 12:01
shitai5210 发表于 2016-3-5 11:52
希望LZ修好,能给个维修报告。
哈哈必须修好,人家周一要机子。问题基本确定了配件明天到了换上试下
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 13:18
坐等 维修结果啊   苹果我也是新手  我甚至连基本的电压都不清楚呢
