标题: HP431 不定时掉电已解决 [打印本页]
作者: a55940    时间: 2016-3-2 15:49
标题: HP431 不定时掉电已解决
  不定时掉电 这个芯片拆了也掉  之后尝试短接第二三脚 OK
补充内容 (2016-3-8 17:35):
补充下 23 56脚我都短接了
补充内容 (2016-9-12 23:41):
之前说的有误,没有短接5 6脚  短接的是俩组检测信号,会修的自然明白
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-2 15:51
感谢分享,下次遇到了试一下
作者: henry576    时间: 2016-3-2 16:27
谢谢楼主分享
作者: 935533016    时间: 2016-3-2 16:29
感谢分享  学习了
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-2 16:31
这个是为什么
作者: a55940    时间: 2016-3-2 17:05
xczhaowei 发表于 2016-3-2 16:31
这个是为什么
温度检测出问题了呗,我维修就图个效率,没有深查
作者: a55940    时间: 2016-3-2 17:06
67脚我也短接了
作者: redfish133    时间: 2016-3-2 17:33
温控有问题咯
作者: south045512    时间: 2016-3-2 17:41
温控芯片吗
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-2 17:54
温控的问题很多,我修到的话基本都是没有思路
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-2 19:52
能解决问题最关键
作者: hao...hao    时间: 2016-3-2 20:12
温控出问题了
作者: hao...hao    时间: 2016-3-2 20:13
功力深厚,基础扎实
作者: 873808892    时间: 2016-3-2 21:03
温控没起作用了,还是换一个吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 21:34
温控拆了  应该就不起作用了  怎么不连2 3脚还会掉呢
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-3-2 21:39
好经验,学习了
作者: OQC    时间: 2016-3-2 22:14
我也修到这个掉电的,掉电的时候风扇加快,我也试试,但我这个掉了电还是有35V得
作者: 老瓦垄    时间: 2016-3-2 22:23
温控芯片出问题了 最好换个
作者: 446964282    时间: 2016-3-2 22:32
你这种修法不可取,你会为你的行为付代价的。
作者: 5226564    时间: 2016-3-2 22:34
经验,学习了
作者: a55940    时间: 2016-3-3 21:42
之前直接拆了温控给客户 第二天就回来了 中间测试了供电等等 没辙了 才装上尝试短接23 56脚
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 22:00
你是又把温控装回去   然后连的  23  56脚?
作者: lvjingang    时间: 2016-3-3 22:15
惠普的就是这个毛病,不用端接吧我都是直接拆了温控
作者: 896760317    时间: 2016-3-3 22:29
你这是强制把温检 屏蔽了  直接不用那个功能啊。
作者: 023    时间: 2016-3-3 22:33
希望后续能跟进客户使用情况。在分享一下。
作者: a55940    时间: 2016-3-3 23:28
是的  这机器之前拆了都没用 后来短接OK了
作者: 15810885220    时间: 2016-3-4 09:24
不知道短接那个脚位什么含义?高手分享下
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-4 09:41
楼主的维修方法确实很好,学习了,不过好像一般的温控直接拆除就可以 了
作者: 宝国    时间: 2016-3-4 09:50
温控误检测,短接检测脚跳过检测。一般掉电前伴有风扇狂转就认为温控或BIOS可能性较大
作者: hahahammmm    时间: 2016-3-4 10:19
这是温控把
作者: a55940    时间: 2016-3-4 13:02
我这个是拆了也掉 短接才OK
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-3-4 14:51
温控芯片   学习了
作者: NBB    时间: 2016-3-4 15:09
没道理啊,短接了会修好,理论不通啊????
作者: ct4251809    时间: 2016-3-4 16:49
为什么短接了2、3脚就不掉了呢?能解释下不?楼主
作者: LSA    时间: 2016-3-4 17:00
感谢分享经验,学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-4 17:28
那还是换个芯片更好把??温控还要用的把?
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-3-4 17:32
感谢楼主分享宝贵经验
作者: maling1987    时间: 2016-3-4 17:33
能换还是换吧 要不然碰到那些难缠的客户烦都烦死你
作者: 陈建东    时间: 2016-3-4 17:36
是温控的问题吗,还是别的地方有问题,这只是不让温控工作了,是不是啊?
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-4 17:38
以前T40的板子掉电我都这么干的
作者: 心不动    时间: 2016-3-4 17:39
是除去保护吗
作者: 芯人    时间: 2016-3-4 17:56
这种掉电    好难修
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-4 18:22
为什么要短接???
作者: zanzara    时间: 2016-3-4 19:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-4 20:43
你为什么会想到去短接这芯片的2-3脚?
作者: zhx9544    时间: 2016-3-4 20:56
                 惠普有好几款,都爱坏这个,
作者: 514906332    时间: 2016-3-4 21:51
这个机器我嗅到过一次也是不定时掉电,掉电后立刻开机饱温控错误,楼主说的这个芯片我也干过,最后我的是加焊ATI的显卡好的。
作者: over91    时间: 2016-3-4 21:55
学习了,为什么短接这几个脚?
作者: a55940    时间: 2016-3-5 02:20
514906332 发表于 2016-3-4 21:51
这个机器我嗅到过一次也是不定时掉电,掉电后立刻开机饱温控错误,楼主说的这个芯片我也干过,最后我的是加 ...
中间的心酸维修史省略了; 焊了显卡,示波器测了所有供电,图纸翻了几遍,没辙了才用了这招,野没什么技术含量,就是问题比较偏门,所以发论坛给大家做个经验
作者: a55940    时间: 2016-3-5 02:22
恩  估计不用装直接短接都行 没什么技术含量 就是问题比较偏门 所以发论坛给大家做个参考
作者: state    时间: 2016-3-6 19:35
谢谢!!!学习了!!!
作者: state    时间: 2016-3-6 19:37
谢谢!!!学习了!!!
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-6 19:40
这是温控芯片吗
作者: chunchubai    时间: 2016-3-6 19:41
这是温控芯片吧  楼主高手
作者: 1023488404    时间: 2016-3-6 19:51
受益匪浅 值得学习
作者: shazhudao    时间: 2016-3-6 19:57
能算通病嘛
作者: yangke251    时间: 2016-3-6 20:50
宏基的也喜欢这里出问题,我也喜欢拆拉
作者: rxpc888    时间: 2016-3-6 21:00
这个是温控芯片!
作者: 397900136    时间: 2016-3-6 21:17
这不是温控芯片吗!!!
作者: qiaoli    时间: 2016-3-8 10:39
jiangjia zaban
作者: 腾运电脑    时间: 2016-3-8 10:55
厉害啊我不敢乱接
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-8 11:10
问题是解决了,短了23脚,不过另外有组脚,楼主留言里一会说 短接56脚 一会说67脚,貌似有误导嫌疑。
作者: 阳龙    时间: 2016-3-8 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2016-3-8 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a55940    时间: 2016-3-8 17:35
23  56脚都短接了
作者: 天同专修    时间: 2016-3-8 17:40
是处理温控吗
作者: 级菜鸟    时间: 2016-3-20 14:02
牛B。。。。。。
作者: 级菜鸟    时间: 2016-3-20 14:04
我尝试了下,还是可行的
作者: wangwei0377    时间: 2016-3-20 14:06
曾经有个hp431  修都头大,也是不定时掉电,最后放弃了
作者: mz8410    时间: 2016-3-20 15:07
温控原来还可以这样修啊
作者: 风骑士    时间: 2016-3-20 23:25
这是什么原理
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-4-8 14:55
不行啊兄弟
作者: zhang63966    时间: 2016-4-8 21:38
我都是直接取了 不装温控芯片的
作者: 晏王    时间: 2016-4-8 23:19
你这是去掉过温保护了哦,小心烧东西。。。
作者: 1466828356    时间: 2016-4-8 23:27
温控好难搞的
作者: mosguan    时间: 2016-4-9 10:55
稳定不返修就好
作者: windlovetao    时间: 2016-4-9 11:47
短接能好,这个温控原理最好说明一下
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-4-9 12:05
只短接23不行嘛
作者: 林辉1    时间: 2016-4-9 14:51
以后修到可以尝试,谢谢楼主分享
作者: 376446567    时间: 2016-4-9 15:10
不错的方法,和直接拆掉温控芯片道理是一样的吧
作者: 清平乐    时间: 2016-4-15 15:01
23 56脚什么意思,ec芯片?
作者: zhaoghost    时间: 2016-4-23 18:39
感谢楼主,今天我也遇到一台HP 431开机电流在0.13-0.75-0.45-0.13最后停在0.13A上,风扇此时狂转,20秒左右风扇转速才正常,我把UH1的2 3脚短接后,正常开机,试两小时无异样后收钱出货,再次感谢!!!!!!!!!!!!!!
作者: 万佳国度    时间: 2016-4-24 15:50
楼主的方法太神奇,可以快速的判断是不是温控导致!非常感谢
作者: zk111    时间: 2016-4-24 15:57
  什么意思  给我们这些新手说说呀  看不懂尤其是5 6脚短接
作者: 迷你12    时间: 2016-4-24 16:02
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qw1824290389    时间: 2016-4-24 16:08
我也接了yit一台试试看
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-24 16:12
一般拆掉就好了  还碰到一台加焊显卡好的  你这台头回见
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-24 17:33
短接后,温控芯片就读取不到cpu的温度信息,所以shdn#一直输出高电平,拆掉温控,shdn#悬空所以还是可能掉电。我是这样想的
作者: 弄竹    时间: 2016-4-24 17:49
楼主都快被你吓晕了。
作者: 446964282    时间: 2016-4-24 19:22
我说的有点过火,表示歉意,我的意思是这种维修方法不可取,没有温控保护主芯片会挂!返修率会高。
作者: foxin333    时间: 2016-4-25 10:05
?   这个是检查显卡的吧   我这个机器 显卡检查脚电压跳变       可能得加焊显卡
作者: ridge0728    时间: 2016-4-25 10:41
温度检测  得找原因
作者: hjcandtony    时间: 2016-4-25 10:48
不错,不知道你是一个一个短接是出来哦还是........
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-4-25 10:53
6脚接地 没有什么影响吗?
作者: 少航    时间: 2016-4-25 12:38
你怎么知道是温度引起的 说分析国臣
作者: a55940    时间: 2016-4-26 16:44
大兄弟客气了,你说的是事实,同行的机器,我报过价了,普通维修还是彻底解决,人家就给80没必要花太多时间,散热做好就行了
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-26 17:31
为啥31  和38不连载一起。没试试吗。
作者: rzy200811    时间: 2016-4-26 17:36
感谢分享,经验不错
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-4-26 17:49
n难道是 显卡温控出了问题??
