标题: 第一次维修4代CPU,宏基E1-472 [打印本页]
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-3-2 15:25
客户拿来一个本子。宏基的E1-472。说不开机。说本子正常就是拆机加根内存就开不了机了。别的那也没动。本子加电确实加电不显。给客户报价。客户同意后拆机。裸板测试。加不加内存电流么变化,当时就像给桥加焊一下。找了半天。就一个CPU.一个显卡,通过仔细观察4200U。是一体的CPU,真没给CPU做过BGA。忐忑啊。先用风枪吹一下吧。然后在测试点亮了。这次真忐忑了。这板子真薄呀。估计本子不亮就是板子薄。客户不注意引起的、上BGA,因为板子薄。到时挺好做,
怀着忐忑的心情。加电测试
亮机
作者: fanbenxin888    时间: 2016-3-2 15:30
你用的是什么风嘴
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-3-2 15:36
fanbenxin888 发表于 2016-3-2 15:30
你用的是什么风嘴
做北桥的那种最大的
作者: a952155657    时间: 2016-3-2 15:39
集成度太高  好危险的感觉
作者: 不能再玩了    时间: 2016-3-2 15:44
如果吹短路了,就有的折腾了   CPU下面有很多小电容 不好植球的
作者: GSDCS    时间: 2016-3-2 15:52
楼主技术很好啊,做BGA我都做坏了好多
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-2 16:07
楼主,这个还真不是做,您是加焊一下?希望给出温度曲线,照片,到时候给你加分。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-2 16:18
这种U加焊还可以加焊好啊,我遇到U坏直接没搞了,成本高
作者: redfish133    时间: 2016-3-2 16:24
这也行,怕做BGA
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-2 16:27
楼主焊功不错
作者: 935533016    时间: 2016-3-2 16:28
学习了楼楼
作者: huangxin52    时间: 2016-3-2 16:30
这个玩意不是乱加焊的,例如能触发的变成不触发了客户一定要你恢复原故障就麻烦了。。。我好像记得有种机器只要加内存就会不亮机,具体哪款记不得了。。。。。。
作者: 笔记本wx    时间: 2016-3-2 16:31
怕做BGA.  ..
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-2 16:32
CPU  不好加焊啊,温度不好就坏了
作者: ①輩訾    时间: 2016-3-2 16:32
4带的板载cpu坏的很多 的
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-2 16:34
这个机器是不是还在质保期
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-3-2 16:39
LIHAI啊,楼主威武
作者: cddm    时间: 2016-3-2 16:39
敢死队之重生 发表于 2016-3-2 15:52
楼主技术很好啊,做BGA我都做坏了好多
这种的话BGA预热时间要长,太短会短路的,还是蛮好做的
作者: cddm    时间: 2016-3-2 16:40
楼主技术很好啊,做BGA我都做坏了好多
作者: 逆水流年    时间: 2016-3-2 16:42
给cpu加焊啊。。。。
作者: henry576    时间: 2016-3-2 16:45
不错的维修
作者: csm0517    时间: 2016-3-2 16:45
感谢楼主分享,学习了
作者: zssdxx    时间: 2016-3-2 16:45
这个确实不太好搞
作者: OQC    时间: 2016-3-2 17:05
板子薄不是更难做么,更容易变型的啊
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-3-2 17:42
huangxin52 发表于 2016-3-2 16:30
这个玩意不是乱加焊的,例如能触发的变成不触发了客户一定要你恢复原故障就麻烦了。。。我好像记得有种机器 ...
应该不是这一个 修完还给客户加了一根呢
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-3-2 17:43
就是预热时间长点。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-2 17:47
这种东西一旦坏了成本是高的,很多客户报个300直接说不修了
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-2 17:50
加个内存会引起虚焊,大新闻
作者: htceos    时间: 2016-3-2 17:55
板载CPU都敢搞,而且居然还搞好了
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-3-2 18:07
今天还做一个山寨本子。那个更好高 下风口185.就融化了
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-2 18:11
你把芯片焊动了没有,还是只是BGA加热了下
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-3-2 18:12
这个风追我们没有呀
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-3-2 18:25
预热时间要长。宏碁的板子是235. 上210 山寨的本子估计谁有铅的 185 上180就能动。估计山寨的用不住。散热不行。就靠键盘。。。。。。。。。
作者: mahanzhao    时间: 2016-3-2 19:00
这种U确实容易出问题,遇到过,加焊就好了
作者: 会员822562    时间: 2016-3-2 19:07
压好了就是钱
作者: 小汇    时间: 2016-3-2 19:16
我也试过没你这么好运了~~~~
作者: 小汇    时间: 2016-3-2 19:17
上家修过也是加焊过CPU,我拆了下来重槙,CPU都弯了,这个真的不好搞
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 21:47
1段到5段的具体温度曲线能提供一下吗
作者: 老瓦垄    时间: 2016-3-2 22:44
下次 这个问题我也试试
作者: 破小孩    时间: 2016-3-2 23:27
我持有质疑的态度,有的机器有两个内存插,必须加到第一个内存插槽能显示,如果客户加内存的时候把第一条内存给弄的,接触不良啦,然后就可能造成不显示,在维修完之后重新又把内存插好了,那就正常了
作者: yangke251    时间: 2016-3-2 23:38
维修嘛,当然要胆大心细拉,楼主牛拉
作者: 896760317    时间: 2016-3-2 23:43
这种CPU背面都是很多个电容的 植起来特别麻烦  坑爹的设计   而且集成度太高了。。。。
作者: whl199051    时间: 2016-3-2 23:47
这种CPU会虚汗,哈哈,即将有大把的机器修了
作者: GSDCS    时间: 2016-3-3 09:00
谢谢楼主啊!
作者: 赵子文    时间: 2016-3-3 09:04
珠很密,加焊风险挺大的
作者: 188559878    时间: 2016-3-3 09:10
  楼主BGA技术牛B,  是从新植的还是加焊
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-3-3 09:20
楼主技术不错,这种U我看到都头痛,
作者: 宝国    时间: 2016-3-3 09:53
这个CPU很薄,上还是蛮快的,就是要注意不能变形
作者: sssyfh    时间: 2016-3-3 10:01
看起来就感觉很危险 。。。。。以后机器集成度越来越高。。怎么办哦。
作者: ct4251809    时间: 2016-3-3 13:52
加焊了CPU,到时怕会返修不?
作者: pengtao    时间: 2016-3-3 13:55
这个修得确实很不错
作者: gugx82    时间: 2016-3-3 13:59
LZ的温度掌握很好
作者: 2293663a    时间: 2016-3-3 14:04
这U上BGA嘴要一样       不然会死掉的
作者: yssboss2015    时间: 2016-3-3 18:00
谢谢楼主分享 学习到了
作者: 沈塘    时间: 2016-3-3 18:17
双“DIE”好险呀,搞不好烧了
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-3 18:21
加焊还好。。。早两天搞个要换的直接搞死了,亏大了。
作者: mycoder    时间: 2016-3-3 18:25
有铅还档是无铅档加焊啊?预热多久,几分钟?
作者: 张学斌    时间: 2016-3-3 18:27
cpu很容易做爆,楼主胆大心细。。。
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-3 18:28
温度不好就坏了
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-3-3 18:43
还没碰到过。赞
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-3 18:55
不知道这款机器bios爱不爱坏,现在bios都要分离了,还是保留下以备后时之需
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 19:54
4代U出问题的很多  我BGA干了不少  换的话只有50 成功率  一般热了都好
作者: 王星宇    时间: 2016-3-3 20:11
遇到2台了  华硕4代cpu  都是待机0.2 cpu短路了 换板了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-3-3 20:50
这么新的机器  还真没有搞过
作者: 过去还是现在    时间: 2016-3-3 20:50
主板上不至于就一个CPU一个显卡。还有单桥呢
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-3 21:15
楼主,是因为插补插内存电流都一样,判定cpu的吗?还是经验。
作者: 876991000    时间: 2016-3-3 21:15
还没修过这样的呢    这个焊的时候哦会不会变形呀
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-3-4 07:03
集成度 越来越高 以后的维修不好做了噢
作者: 实时电脑科技    时间: 2016-3-4 07:57
做BGA 是基本 不过楼主上去就知道是CPU 问题  很精准
作者: 横远269    时间: 2016-3-4 08:14
学习了、、、、、
作者: 天之    时间: 2016-3-4 08:51
还没修过,学习了
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-3-4 08:54
CPU 做BGA确实有难度
作者: huangtao155    时间: 2016-3-4 08:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 563470934    时间: 2016-3-4 09:05
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-4 09:37
漂亮,这样的机子以后会多的,想问给维修界带来福音
作者: huangbo33216983    时间: 2016-3-4 09:42
这个还真要点技术,几合一的桥,点珠都小,像这个大CPU,也不知道你上BGA用的什么型号罩子?这个板子也薄,要是温度高变形了,就不好焊接了
作者: hahahammmm    时间: 2016-3-4 09:48
以后都是这种机器,,,桥和U都是集成在一起的,,桥坏了,,,就没的修啦
这个U太贵啦
作者: cddm    时间: 2016-3-4 10:23
敢死队之重生 发表于 2016-3-3 09:00
谢谢楼主啊!
预热个20分钟,主板几乎不会变形
作者: 阿建J    时间: 2016-3-4 11:05
现在碰到4代CPU坏的,直接就放弃了,
作者: 刘斌123    时间: 2016-3-4 11:06
直接加焊。。别人只是加内存,,怎么会虚焊,,?求解惑
作者: 马立东    时间: 2016-3-4 11:29
如果bga用小口的是不是容易变形啊
作者: 青春、活力飞    时间: 2016-3-4 11:34
加了多少度呢
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-4 12:45
现在的机器都越来越超薄了,集成度也高了,稍微不注意就可能搞变形什么的,楼主做BGA功力很深呀,加分赞一个。
作者: 13710341011    时间: 2016-3-4 14:28
这CPU设计长型的, 的确难搞
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-4 15:16
假使我遇到这个机器,我也会忐忑不安,心里没数。  bga不会弄。也没把握。感觉以后的维修不如以前好修了。日子不好混了把
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-4 15:24
假使我遇到这个机器,我也会忐忑不安,心里没数。  bga不会弄。也没把握。感觉以后的维修不如以前好修了。以后估计换板的多
作者: b646343539    时间: 2016-3-4 22:34
楼主直接通过观察上的BGA?可以把BUA使用的照片一并发出来参观下吗
作者: afxlym    时间: 2016-3-5 00:07
以后遇到这样板子要注意了,没把握干脆不搞
作者: 337019192    时间: 2016-3-5 09:48
我做过苹果a1466也是和南桥在一起的CPU。。就和做无铅的一样。。
作者: 337019192    时间: 2016-3-5 09:49
不过想不通。。。客户说加内存不亮的。。做BGA..。。。。
作者: OCS    时间: 2016-3-5 10:45
话说上焊台之前不都是要报风险的么
作者: chewenfeng    时间: 2016-3-5 11:25
还好只是虚了  我以为楼主换了一个呢。 现在和桥一体的坏了客户都不修了  成本高  成功率低
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-5 11:29
你用的是什么风嘴
作者: ww123321    时间: 2016-3-5 11:44
cup做bga还没做过
作者: 嘿你的益达    时间: 2016-3-5 11:48
我上次吹 这种CPU 最后就悲剧了     现在碰到这种板子 真心不敢在加焊了
作者: qq311231    时间: 2016-3-5 11:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-6 17:17
楼主还做动了不成  这么的小心翼翼!
作者: aoatsh    时间: 2016-3-6 17:23
加内存能把u加虚了啊!!这个u不爱虚吧!!
作者: 进行时    时间: 2016-3-6 18:00
这种U坏了 直接换坏了
作者: chinayusanling    时间: 2016-3-7 10:46
集成度太高  好危险的感觉
