E49 掉电
钱彦飞
2016-3-2 14:12
E49 掉电
上到0.2。反复掉电。D85V PWRDG 也就是VR ON开启信号接电就是3.3
zhuyiab
2016-3-2 14:17
可以写清楚点吗,
yuchao454875
2016-3-2 14:21
E49好像是广达的板子吧。你这机器应该是电源没有完全出来。重点查1.5v,1.8v 3.3v的转换电压
windlovetao
2016-3-2 15:13
肯定有电压没有出来的,查一下
OQC
2016-3-2 15:18
有电压没出来,买个图纸,慢慢查查吧
a55940
2016-3-2 15:27
这种情况少电压 根据时序维修 修多了都能秒杀同样问题了
阆中
2016-3-2 15:58
写的太简单了,应该是自动重启掉电,0.2 是不是缺供电啊
钱彦飞
2016-3-3 15:59
查了所有的电压都有呀。板上 EC图纸标的不一样。还有一个PU4701也不一样
zhaoln
2016-3-3 16:03
查下短路吧
宋千峰
2016-3-3 16:07
0.2a至少cpu没出电吧
