ZXCVWtest
标题: 精英km400-m3 的IO型号是什么? [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2009-2-22 17:54
精英km400-m3 另一个名称是L-v400E  462针主板 我把IO拆了 居然忘了什么型号  感觉是it8705 换上8705 后 irdy灯亮 不跑代码 感觉疑问的是这个主板用的是FWH接口的bios 应该不会配8705的IO吧 那这个IO到底是什么呢?
作者: 张先生    时间: 2009-2-22 18:51
http://item.taobao.com/auction/i ... e62a651.jhtml?pm1=3
这上面有说是ITE8705
作者: 淡泊明志    时间: 2009-2-25 23:22
查看了该型号主板的PDF,上面写的是ITE8705
作者: 宁建胜    时间: 2009-9-7 15:42
IT8705F     GXS
作者: 周东锋    时间: 2009-9-7 21:15
刚修了一个这样的板子,供电时钟复位都正常就是不跑码,后来想这个板子是北桥集成的显卡,发热量比较大,空焊的可能性比较大,于是就加焊了一下就好了。
作者: zzs-wlx    时间: 2010-1-28 16:19
他的IO是ITE的iIT8705F
作者: 龚振涛    时间: 2010-2-27 17:27
我有一快跟你一样的
ITE
IT8705F
0535-Gchinafix
ZM2Q3Q
