标题: HP 4411S 4416怪问题 试了2台秒杀 无返修 [打印本页]
作者: 滕州领域电脑    时间: 2016-3-2 12:36
HP 4411一台 4416一台 加电不显 电流看应该是显卡通病,但是修了显卡 第一次开机可以,再重启 再开机都 不显示。CPU风扇插口处的镙丝取下不上就没问题,拆下键盘就能看到这个镙丝。4416同样问题 直接拆下这个镙丝 一切OK,
作者: 艾弗森来了    时间: 2016-3-3 10:46
这什么 问题 这个螺丝 能影响电路吗
作者: xu641781400    时间: 2016-3-3 10:53
是不是螺丝上紧了,短路了????????
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-3 10:55
那个螺丝不影响开机吧
作者: 滕州领域电脑    时间: 2016-3-3 14:50
3楼说的有理,压到风扇线 就会短路
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-3 17:00
多半是显卡空焊,时间长了,可能会返修哦。
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-3 17:43
同意三楼,
作者: 益能电子    时间: 2016-3-4 13:51
时间长了,可能会返修哦。
作者: state    时间: 2016-3-5 23:16
谢谢分享!!学习了!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-5 23:38
你要知道为什么不上那螺丝就能显示,没有找到真正的原因很可能会返修的
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-5 23:43
诚请楼主分析下吗   意思是显卡正常是这螺丝异常? 怎么个异常法?   还是显卡和螺丝都有问题?
作者: 896760317    时间: 2016-3-6 08:22
你说的那个螺丝是风扇排线附近的螺丝  旁边就是北桥   又可能是桥的问题
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-6 10:22
可能是风扇的线被螺丝攻破了造成短路了吧 不上螺丝就不短路吧!
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-6 17:02
加焊下就OK
作者: 王志佳    时间: 2016-3-6 17:14
遇到 过把线顶断的,导致烧了三个脚的MOS
作者: Togehter    时间: 2016-3-7 18:06
AMD 北桥 问题多
作者: Togehter    时间: 2016-3-7 18:07
AMD 北桥问题多
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-7 18:08
修的真好,学习中
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-8 13:45
最喜欢通病了
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-8 13:47
最喜欢通病了
作者: 575591450    时间: 2016-3-8 14:22
太奇葩了!没遇到过!不会是瞎发的吧!为了完成迅维网的任务!哈哈哈逗你的!!真心没遇到过呵呵呵!!!
作者: 12131053    时间: 2016-3-10 15:59
这就说完了????
作者: long7799    时间: 2016-3-11 09:13
好像风扇有三个螺丝,哪一个不上?还是都不上?
作者: mjh0755    时间: 2016-3-11 09:15
没有用遇到过此问题,一般都是北桥显卡问题多。
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-11 09:35
哈哈,捡到宝了,以后就不要这么麻烦了
作者: 轻轻3    时间: 2016-3-11 10:42
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-11 10:53
可搞懂了这是什么问题呢
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-11 12:53
没看明白!!!!
作者: windlovetao    时间: 2016-3-11 13:00
这问题还真没遇到过,螺丝会引起显卡?
作者: solly1021    时间: 2016-3-11 13:26
这两款AMD北桥是通病来的!
作者: hongpeng163    时间: 2016-3-11 14:36
一般都是北桥,显卡
作者: 三天一    时间: 2016-3-11 14:46
返修,就麻烦了
作者: 电脑·小白    时间: 2016-3-11 15:17
不会返修吗?
作者: 2228225437    时间: 2016-3-11 16:42
这个问题怎么觉得不通的,一颗螺丝挡到哪里引起的不怎么不去探个究竟呢
作者: forgman88    时间: 2016-3-11 18:31
这个通病很久以前就碰到过,
作者: 87957907    时间: 2016-3-12 11:04
每一道过这个问题!!!!
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-12 17:26
修好了没有?
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-12 17:29
修好了没有?
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-12 21:32
晕倒, 这是什么鬼啊 ?
作者: supermh    时间: 2016-3-12 23:20
这种说法,有点灵异了吧,,,,,,,,,,,,,
作者: 陈正权    时间: 2016-3-12 23:34
遇到过!不上螺丝就可以正常使用!也是hp,关于各位说的反修的问题还没遇到!
作者: 大石桥华维科技    时间: 2016-3-13 15:10
这机器 D壳 螺丝柱,一拆机就坏,我都不想修这类机器了,郁闷死。
作者: 397900136    时间: 2016-3-13 16:02
拿螺丝和显卡有什么关系
作者: 民康维修    时间: 2016-3-15 21:04
觉着还是桥有虚焊啊,建议重做 会比较稳定
作者: baozi8713    时间: 2016-3-15 23:16
这也行啊????
作者: 睿派    时间: 2016-3-16 08:58
一般你维修保一个月还是三个月啊?
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2016-3-16 09:49
无话可说  还是朦朦胧胧的。。
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-16 10:08
还没有遇见过
作者: wymyhc    时间: 2016-3-17 15:09
学习了好东西。
作者: mycoder    时间: 2016-3-17 16:59
为什么不加个权上个图,就看到你说,也不知道是哪个螺丝。
作者: 伪装123    时间: 2016-3-17 19:43
是不是板子变形了
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-3-18 17:21
AMD 北桥问题多
作者: 王开开    时间: 2016-3-19 11:14
这个螺丝很多会压风扇线   会短路  所以只要把风扇线用胶布粘好就可以了
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-3-19 14:49
谢谢分享!!学习了!
作者: 407930682    时间: 2016-3-19 14:52
描述不详细 没明白 为什么螺丝影响不显示 没碰到过
作者: 122816541    时间: 2016-3-29 11:43
螺丝不上倒是小事   但楼主就没推测到底什么原因造成的
作者: 少航    时间: 2016-3-30 11:07
厉害 厉害 这个什么问题
作者: 永强电子    时间: 2016-3-30 11:11
应该是压线了,,我遇到过
作者: star365592445    时间: 2016-3-31 10:58
还是没有找到问题的真正根源。
作者: shafle    时间: 2016-3-31 11:04
是不是里面有地方接地了
作者: 经典110    时间: 2016-4-2 10:16
修的真好,学习中
作者: 桥坏了    时间: 2016-4-2 10:19
只知道结果 没有总结 差评咯
作者: tyy0503    时间: 2016-4-2 10:24
不能理解,螺丝怎么可能影响开机呢
作者: 1114976710    时间: 2016-4-2 10:42
没有见过这种问题
作者: 解爱笔记本    时间: 2016-9-17 12:11
这也能行 可能要返修哦
作者: 岐山    时间: 2016-9-17 12:13
路过,学习了。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-17 13:56
这个应该是你没装好吧
作者: mrhite    时间: 2016-9-17 14:27
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 安庆电脑    时间: 2016-9-18 12:01
手上就有一台。。
作者: q450779868    时间: 2016-9-18 12:05
应该是螺丝压着线了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-9-18 12:51
还有这样的,这个应该不是根本原因吧
作者: liutianyu    时间: 2016-9-18 12:59
有2处位置,风扇线压到不显还掉电,左上角锁定风扇的螺丝松开正常的话说明主板背面绝缘有问题,建议下次遇到全拆看看
作者: 皆可维科技    时间: 2016-9-18 13:11
是不是螺丝上紧了
作者: 蒋文中88    时间: 2016-9-19 13:02
没有修到过这个故障
