jialin116 发表于 2016-3-2 12:50
其实故障应该在主板上,我维修的板子用可调电源可以开机充电,但是用适配器却不能给电池充电,开机也很勉强 ...
jialin116 发表于 2016-3-2 12:57
你现在的处理结果就相当于,用外接可调电源在给主板供电(苹果适配器不能用了),当然给电池充电是没有问题 ...
他的三个适配器不是有6.多,是一点点都没有电啊啊tylovehxh1 发表于 2016-3-2 14:20
哪里说中间是底线喽?适配器五根针,外边是2底线,靠里面2根是供电,中间是检测脚哦,你那个怎么处理的呢 ...
jialin116 发表于 2016-3-2 14:59
我看了看我的表笔,黑线插到了正极上去了,测量对地阻值后没有还原。适配器空载时测量只有6,8V电压
jialin116 发表于 2016-3-2 15:17
哪里能想得到,三个适配器都有问题哦!
jialin116 发表于 2016-3-2 15:16
你可以参考我委托编辑帮忙发的帖子(ID用户名是编辑的,没有用我的ID用户名),上面有处理的结果。我估计你 ...
q774900965 发表于 2016-3-4 13:48
亮绿灯才能充电
亮绿灯才能充电
a55940 发表于 2016-3-2 15:46
苹果机器我们这里修的很少 每次修都无从下手 感谢楼主分享经验
tylovehxh1 发表于 2016-3-4 14:36
订购的适配器今天回来了,确定可以充电开机,他原来的三个都坏的,我也测了这个适配器接口的电压,可以测 ...
jialin116 发表于 2016-3-4 16:21
没有想到的是客户的适配器都是坏的,更没有想到的是,你搞维修竟然没有苹果适配器。
。。。。。一言难尽| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
