标题: 海尔X105开机不显维修过程 [打印本页]
作者: 蓝宇001    时间: 2016-3-2 11:46
标题: 海尔X105开机不显维修过程
今天刚开门 一个同行过来了 说我这有一个笔记本 你看着给修修 我弄了半个月了 不行 确认是主板坏了 。既然同行遇到麻烦了 咱就帮他解决呗 接过来插上可调电源待机0.017待机正常 触发电流到0.36不动了  以看这电流 心里就想可能是CPU供电没有出来 对同行说 先放这吧 有时间给你搞好了 同行说了点客套话就走了 走了就开始拆机 三峡五除二吧主板拆下来了 首先量了下个大电感 量到L6 L7的时候0.01 没有电 OK看来是找到原因了
既然没点咱就找他的原因 既然CPU没有出来别的电压都出来了 那咱就看看电源好信号出来了没有
U28 U29 U30 这是电源好信号 一个一个的量吧先量U28看看都出来了没有 一量4脚没有电压 在量2脚有电压 1脚O.01 没有 内存电源好信号 没有出来跟内存IC2脚直接连接 当时手上没有这种芯片 为了效率直接把4脚VCC和2脚链接起来  万事后试机 进桌面了
由于级别问题五发上传照片 了 修机器2分钟 但是 打字月用了一个小时 各位看官有份的记得加点分吧 小问题
图纸里面有我就不上传了了
作者: 蓝宇001    时间: 2016-3-2 11:48
别的图片明天再上传 今天上传不了了
作者: lma123    时间: 2016-3-2 16:28
供电跟信号连一起了啊 没加个电阻什么的
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-2 17:03
简单明了  学习了
作者: redfish133    时间: 2016-3-2 17:39
有图纸还是好办
作者: 赵振英    时间: 2016-3-2 21:30
高手简单明了  学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 22:32
VCC供电比信号的上拉供电 偏 高  长期使用 怕不稳定  最好是能找个3.3的电压连过去
作者: 张川zc    时间: 2016-3-18 10:30
手上有个 据说是不过内存 吹一下北桥 不触发了
作者: 桥坏了    时间: 2016-3-18 11:03
L6 L7 是CPU供电输出电感吗?故障原因是非核心电源好信号故障引起不出CPU供电吗?
