新手第一次发帖索尼SVF153A1QT不触发
舒服的枕头
2016-3-2 11:24
有待机电流不触发,测3V5V无电压,走了不少弯路,最后加焊电感周围,通电开机居然跑码了。完美亮机。此机待机状态无3v5v,触发后才会输出线性3v5v
富发维修中心
2016-3-2 11:32
按照你的说法,机器本身是没有毛病的? 以后可一定要注意,还好没出别的问题
捷e发电脑
2016-3-2 11:35
应该没问题 放下电有时候就会好
yuyanbin
2016-3-2 11:40
放一下电应该会好 机器本身问题 不大
machao123
2016-3-2 11:44
你是不是CMOS放电了? 不然加焊没用的
艾弗森来了
2016-3-2 11:46
加焊电容 都有用 学习了 厉害
舒服的枕头
2016-3-2 11:47
电池没有拆过
ldyz1314
2016-3-2 11:50
sony的机子有的放下电就能好
daijikai
2016-3-2 11:50
我曾经修到一索尼 是不是这款忘了 就是放下电就好了 。。
舒服的枕头
2016-3-2 11:51
业余加新手...无BGA加焊主芯片及独显到是修好很多了
舒服的枕头
2016-3-2 11:53
电路方面“头很大”因为没基础自学真的很吃力
侽ル綕恠④方
2016-3-2 11:54
加焊电容 都有用 学习了 厉害
lgq2204
2016-3-2 12:03
有的索尼放电会有意想不到的结果
2293663a
2016-3-2 12:04
估计就是潮湿了 吹干就可以了
lidong88181106
2016-3-2 12:16
应该是在日常使用中引起的保护
saad深
2016-3-10 20:01
刚修好一台,也是放电就好的。
saad深
2016-3-10 20:02
上次有一台同型号的,0.9来回跑,是BIOS的问题。
wming1128
2016-3-13 11:33
哈哈,其实是软件复位的问题,硬件吹好的也不长久!
