TPS51362和TPS51363能代换吗?
维修不是事
2016-3-2 11:19
接修一台二修机,HP 新机TPN-F113,另一个型号是15-d101TX,板号OSAMU2_SHB_HPC MV_MB_V1,没有图纸,这个我修这么久,也不知道是哪个工厂代工的,故障是大短,一烧机就查出是TPS5136短路,可是TPS5136后面一个字被上家刮了,晕了,查资料,这种长方形引脚类型的芯片有TPS51363和TPS51362, 我看了PDF资料,发现这两个芯片的引脚基本一样,哪位兄弟知道TPS51362和TPS51363能直接代换吗? 估计TPS51362是专门做为1.05V输出
