联想E540CMOS电池放电就亮
依瞬熙
2016-3-2 11:18
联想E540CMOS电池放电就亮
接到一台 THINKPAD E540 ,可以触发(红灯亮,风扇不转)。但不显示。把CMOS电池取下来可以开机,插上以后偶尔会开不了。如果只用电源不用电源。把电源拔掉,长按开关后,再开机也可以正常开机。修过的朋友说一下怎么能修好。AILE2 NM-A161
陈旧的水
2016-3-6 09:29
好像说 换桥会好 有的说刷了BIOS好的也有
ycjxdn
2016-3-6 11:28
先刷个BIOS 试一下!
高级玩家
2016-3-6 11:39
你这个精华中的精华
evkgqo2
2016-3-6 14:13
看看RTC电路吧
溧阳金领电脑
2016-3-6 14:16
这种机器BIOS的可能性较大
batteryu2
2016-3-6 17:19
E440也有这种问题,暂无解决方法
依瞬熙
2016-3-7 15:35
溧阳金领电脑 发表于 2016-3-6 14:16
这种机器BIOS的可能性较大
刷了5个BIOS、了 还是没反应
依瞬熙
2016-3-7 15:36
求大神
依瞬熙
2016-3-7 15:37
求大神 这个问题怎么解决啊
楚少
2016-3-7 15:40
刷 BIOS好
{:4_115:}{:4_115:}
一路相随
2016-3-9 14:40
这种现象,你装个系统就会发现没独立显卡。要放电是因为显卡不稳不定,或BIOS抓不到显卡,无法复位。此时需要放是恢复出厂设置才行。联想E系列的有好多这样现象的机器。基本都不显卡不稳定造成的,我也个了一个这样的机,第一次换子个BIOS就OK了,第二次放了个电,当时还有独显驱动的。现在三返了,放电也亮了,但是没独显了。这种板修显卡。也不知道是显卡还是显存。太蛮烦了。
蓝调Lee.
2016-3-9 15:21
coms电路 插EC开机 时钟 SB 电路
民康维修
2016-3-28 12:49
是不是南桥虚焊了,建议先加焊下南桥
xkrsxh1
2016-3-30 16:40
我也遇到这样的问题了,研究中
xkrsxh1
2016-3-31 09:22
网上很多人说是桥的问题,你试着加下桥试试
永强电子
2016-3-31 09:59
有刷BIOS,有的是换桥,,建议先刷BIOS再说
民康维修
2016-4-1 23:03
看来这个故障和现象已经是个通病了,我手里也有这么一台,故障一模一样
周锡均
2016-4-23 17:20
我手里这台有时候亮机,有时候触发从0.01A到0.02A,也是正在研究中。
158185506
2016-5-4 17:16
我今天也遇到一台,一样的故障
jxh275723151
2016-5-17 12:37
有的说刷了BIOS好的也有
jxh275723151
2016-5-17 12:37
我手里这台有时候亮机
chnzy
2016-5-17 14:37
看看我发的帖子 E540 和E440 都是这个故障 维修站出来的资料
杞人-忧天者
2016-5-20 13:53
我有一个,一模一样的
杞人-忧天者
2016-5-20 15:47
有能搞定的吗?各位老板
redfish133
2016-5-20 15:59
据说有换南桥好的
品味咖啡
2016-6-5 13:13
也接到台这样的机,没弄好啊
好聚好散
2016-6-5 14:56
我也遇到过这种问题,加焊北桥或显卡成功过,开始总以为是RTC电路的问题
小峰维修88
2016-6-5 15:06
南桥坏的多,不过这个桥不好换,板子还爱变形
理想很丰满
2016-6-5 16:38
楼主捡到钱了
昵称坏
2016-6-5 16:45
这个本子相对比较新 刷更改过的bios 试一下 备份的好像不行
kunpeng0126
2016-6-5 17:46
学习了不错啊
EPCEPCEPC
2016-6-6 14:43
我手上有一台也是同样的问题,未解
zhang1865292562
2016-6-25 14:56
搞定的透漏一下 具体的
江苏鸿宇
2016-7-3 16:24
我也遇到这个机器,刷BIOS后,偶尔还会开不了,但是关机却次次关不掉,一直有电流。。。
光伟1
2016-7-13 14:01
我正在修这机器也是这个现象 。现在没有思路了。
光伟1
2016-7-13 14:02
BIOS刷了N多个。有时能开机。但不通安电池。安了后在重启就起不来了
光伟1
2016-7-13 14:02
官网的BIOS也升级了。晕。涛声依旧
光伟1
2016-7-13 14:03
求解!!!
炼金术师
2016-8-6 19:44
手上也有一台,换了南桥 刷BIOS还是一样,有时不开机,开机不显
SHIMING
2016-8-13 11:19
刷个BIOS试一下吧
丁福友
2016-8-13 11:31
等待高手的结果。
宏联科技
2016-8-23 21:13
这个机器换桥的话还不如去交换
397900136
2016-8-24 01:19
这个好像是通病来的 我也弄过一天 但是同行催得急,没搞成,但是我做了个实验放了2天都是可以上电的,就是吧小板的,排线去掉从小板COMS电池位置飞一根线到南桥RTC复位的位置上就可以了 ,你可以试试
张闲逛
2016-8-24 08:06
是不是rtc复位的问题呢
HTKJ-08551988
2016-8-24 10:18
这个想修好得靠时序,一步步来
龙帝国90
2016-9-5 18:03
有真正整好的吗 说一下怎么搞 都说都在猜 论坛里面没有一个修好发帖子的
lyhswnu
2016-9-5 18:27
吹桥试一下
wn1nn67
2016-9-5 18:38
直接不接BIOS电池,在下个跟踪时间的软件
lxplhy
2016-9-21 10:08
开机0.2a 掉了,这次拔电池也没用
李海平123
2016-9-21 11:58
也有一台不知道是什么故障
bailang381
2016-9-21 12:08
BIOS坏的多 先试试
满子
2016-9-24 10:38
我现在正在修一台E540 开始说是外接正常本机不显示。查了半天,把待机开关去了。开机显示都正常了。但是测试时又发现有时开机灯亮不上电。电流从待机的0。016 到0。023左右。基本不动。有时又能开机,开机的时候都正常。刷BIOS不管用。
