查看: 3386|回复: 10
[显卡维修]
geforce4 mx400 64M 花屏修成了32M,求助!
发表于 2009-2-22 17:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个电子爱好者,业余修理家用电器什么的有些年头了。不过修电脑硬件是新手,有什么不当的地方请各位师傅指正。
一块联想品牌机里的geforce4 mx400 64M 显卡,开机就花屏。
用MATS4软件测量的结果如下:
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      25485818
FBD[ 63: 32]             0
External Bank 0 Failing bits:
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 25485818
Unknown Error Count: 0
我的理解是有一片显存有问题,就试着将显存一片片拆下试,没想到结果都是花屏。就想着会不会是显存虚焊,于是先焊了右侧的两片,心想能不能改成32M的将就用。还是不行,于是就将上面的两片再装回去,不过把上面的两片显存换了下位置。焊好后试机还是花屏,比以前更厉害了,以前还能隐约看见字符。再用MATS4一测结果变成32M了。
Tested from 0 MB to 32 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      21611514
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 21611514
我想请教一下,这种情况应该怎么判别。先谢了!
发表于 2009-2-22 17:40:15 | 只看该作者 �
有一颗显存坏掉!先换上面第一颗然后再测
PS:你要保证你换上的显存是完好的!
发表于 2009-2-22 17:47:33 | 只看该作者 �
谢谢版主的回复,找到相同的显存后再试一下!
发表于 2009-2-23 01:20:01 | 只看该作者 �
400的  卡子建议不要修了 ,sdr显存容易“心碎”很娇贵,本没坏的显存有可能叫你高其附近那片时搞出问题来
发表于 2009-2-23 18:01:56 | 只看该作者 �
lz!!
我和你有同样的问题啊!
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 63: 32]             0
Read    Error Count: 0
发表于 2009-2-24 22:36:43 | 只看该作者 �
只是现在手里没有相同的闪存,只能先放着,等有了按照上面的方法再试一下。
发表于 2009-2-25 16:05:21 | 只看该作者 �
你找到坏的显存不装不是可以吗?
发表于 2009-3-22 20:44:03 | 只看该作者 �
楼上说的,我也试过,不过不行。好象说是这种闪存要成组工作的。
发表于 2009-5-10 16:59:26 | 只看该作者 �
应该是显存换的不好
发表于 2009-6-22 11:57:58 | 只看该作者 �
找合适的显存换换
发表于 2009-12-14 11:49:25 | 只看该作者 �
我也有个这种坏的显卡
