标题: B460升级CPU后报错 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-3-2 11:15
标题: B460升级CPU后报错
联想B460,原机器的CPU型号是 Intel P6200 ,我更换成I3-390CPU,现在出现这样的报错:02F0:CPU ID:55 NO Microcode Update Loaded for Alternate Processor,然后提示按F1可以正常进入系统,在系统下运行正常。有什么办法可以去掉这个报错?需要刷BIOS吗?如图:
补充内容 (2016-3-8 09:47):
故障已解决,的确是BIOS的问题,刷写可以支持的BIOS,正常进入系统!
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-2 11:22
我记的这机是可以上390的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-2 11:24
BIOS中没有微代码,,,没有办法,升级最新BIOS试试吧
作者: 魏子涵    时间: 2016-3-2 11:35
之前买过一个CPU 换上去 时亮时不亮,商家说 你用原来的u 点亮机子 BIOS 保存下 ,纽扣电池不拔掉 ,在换新买的U 上机  就好了 ,你也可以试试看 !
作者: yuyanbin    时间: 2016-3-2 11:38
刷个BIOS看看
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-2 11:47
我之前遇到这故障提示是刷BIOS成功的。。你这个是升级CPU出现的。。两个现象一样。引起的原因不一样 你可以试试刷BIOS。
作者: 龙少恒良    时间: 2016-3-2 11:50
刷bios.一般可以搞定
作者: 962307430    时间: 2016-3-2 11:54
直接刷BIOS试试
作者: 忆北    时间: 2016-3-2 12:04
直接刷bios吧
作者: lgq2204    时间: 2016-3-2 12:04
刷最新版的bios
作者: 2293663a    时间: 2016-3-2 12:05
刷个BIOS吧
作者: lidong88181106    时间: 2016-3-2 12:08
1.恢复BIOS默认   配置更改了 ,所以要恢复一下BIOS  开机delete  然后选择Load Optimized Defaults
F10 保存 然后就好了
2.如果还不行,那就刷最新BIOS.
希望采纳哦
作者: q3611323    时间: 2016-3-2 12:13
应该是BIOS上面的问题了 刷个试试呗
作者: z460268306    时间: 2016-3-2 12:19
在官网下bios程序直接系统下运行,试试看
作者: scq330    时间: 2016-3-2 12:20
bios中没有你这个cpu的微码,要升级bios看能不能支持这个cpu了...
作者: jgwx    时间: 2016-3-2 12:32
官网下载个bios 升级下试试
作者: 阆中    时间: 2016-3-2 12:36
升级BIOS看看呗
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-3-2 12:38
lgq2204 发表于 2016-3-2 12:04
刷最新版的bios
最新的BIOS在哪里下载呢?
作者: 1712029767    时间: 2016-3-2 12:40
如果您有自行升级过硬件,请复原后测试;如无效,请开机并进入BIOS设置,按F9恢复默认值后,按F10保存退出,关机再开机测试;如依然无效,请您报修。
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-2 12:44
进BIOS 恢复默认  如果还不行就只能刷BIOS了
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-3-2 12:49
这能不能把保报错给关掉啊
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-3-2 12:50
按F9试试,有些可以
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-2 15:30
你看你这机的南桥是什么型号,百度对照一下,有一款南桥不能上I系列U
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-3-2 16:24
PCH的型号是:HM55
作者: chenhong19    时间: 2016-3-2 16:29
cpu     超了
作者: zssdxx    时间: 2016-3-2 16:44
下个BIOS喽————
作者: cddm    时间: 2016-3-2 16:59
我记得好像有个选项可以关闭检测。比如电池报错,适配器报错都是可以关闭的,就是不知道是不是一样的BIOS
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-2 17:48
升级BIOS应该能解决这个问题
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-2 17:49
这个刷BIOS 必好,我试过一台,
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-2 17:50
升级bois,试试看看
作者: dhl88888888    时间: 2016-3-2 17:55
作者: rise28    时间: 2016-3-2 18:07
这个机子 可以上I3-390的U啊。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 22:07
一般升级CPU出现的问题  刷BIOS   都能解决    可以去官网下载最新的BIOS  在线升级一下试试
作者: 老瓦垄    时间: 2016-3-2 22:28
刷个最先BIOS试试吧
我记得有个三星的机器 换了I3cpu半个小时掉电 bios刷了都不起作用
作者: supermh    时间: 2016-3-2 23:23
我也觉得B460是支持I3的,
升级到最新的BIOS应该可以解决。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-3-3 11:26
supermh 发表于 2016-3-2 23:23
我也觉得B460是支持I3的,
就是开机的时候报这样的错误,进系统都一切正常。
我也觉得B460是支持I3的,
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-3-3 11:27
我也觉得B460是支持I3的,
