标题: LG显示器型号C2242TT(产品代码:C222WT)连接主机后不能正常显示 [打印本页]
作者: abchen2356    时间: 2016-3-2 11:15
LG显示器型号C2242TT(产品代码:C222WT),不连主机,一按开关纽,可以正常显示“没有信号连接”,颜色、字体非常正常,连接主机后还和未连接时一样,只能显示“没有信号连接”,不能正常显示主机内容(绝对不是主机的事),能是什么故障?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-2 11:23
这个可以写个程序
作者: abchen2356    时间: 2016-3-2 11:27
zhangxunhai 发表于 2016-3-2 11:23
这个可以写个程序
如何操作?是不是需要买个编程器之类的设备?什么型号的适合?从什么网址(官方网址?)下载程序?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-2 11:31
只为了修这个显示器,就买一个编程器,不必要,,还不如送修呢
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 11:37
如果楼主也是维修的话可以买个编程器。一般BIOS芯片是8脚的。
购买的话可以到https://szfix.taobao.com/这个是论坛的店铺。
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-2 11:39
多换几个主机试一试,看看如何
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-2 11:40
先检查一下VGA接口,看看信号有没有短路的。
作者: abchen2356    时间: 2016-3-2 11:44
主机换过,VGA接口的信号线换过,也试用过DVI接口的数据线,并且这些线又在其它显示器上试用好使的,就是说线应该没问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 11:59
abchen2356 发表于 2016-3-2 11:44
主机换过,VGA接口的信号线换过,也试用过DVI接口的数据线,并且这些线又在其它显示器上试用好使的,就是 ...
付总的意思是测量VGA接口驱动板上面的。行场信号主要
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-2 12:14
有放静电的保护二极管,经常击穿,出现这样的毛病
作者: abchen2356    时间: 2016-3-2 13:04
放静电的保护二极管在什么部位?在图上标一下吧,哈哈
