标题: 今天早上又修了这个主板,ms-7592,无复位 [打印本页]
作者: OQC    时间: 2016-3-2 10:16
早上一开门,一个父亲带着今个孩子进来说电脑昨晚坏了,昨晚我没开门,去我上面那家说要换主板400元,他拿给我看看。
通电一看没复位,当然也不跑马,
测试没有CPU供电,然后内存供电去点,内存供电有的
然后我猜这个人我报价贵点他应该也是会修的,所以我说,主板是不用换的,但修这些比较麻烦,要买个BIOS刷几十元,还要换芯片,还要跑电路,估计下午才能修好的,这个要150元的。然后他说,老板我是熟客,130元可以吗,我出门只带了这么多,而且我还没买菜。刚刚过来上班没多少的,我说好吧130元,我修好打电话给你。
这个价钱很多人说贵,会讲价,但我都这么说,修主板100元起步,低了对不起老师。价钱都是同行之间互相竞争,并不是由客户决定的,赚不了钱不是给顾客坑了,而是给同行坑了而已。
那么内存供电正常,我就查CPU供电,发现他是没有的,然后我直接点了桥供电这里。
桥供电没有,而开启他的USB_DRV1.几V电压正常3.3V的,
那么下一步就是找开启的来源。
这么芯片是没有安装的,5VDRV1是他的来源。
那么看来是后面把他拉低了。
看图他又来过这个地方。
USB的供电芯片了,那么当然所有的USB供电都是没有的。
这样的话,是通病了,V星主板很多都这样的,那么我们要开始拆了,拆的话先拆经常用到的USB位置,后置USB那三个,因为我不能再上存图片了,所以我只能说我拆了主板从上往下的第一个,一拆就出来了,然后我把他第一脚和第八脚连起来,130元到手。
但现在不能打电话给他,要下午才打,免得说几分钟就收了130元,好过抢银行。
同志们,这是我第一次发帖子,给我加个分吧,无限感激了。多谢鼓励。
作者: OQC    时间: 2016-3-2 10:28
hjlhjllh 发表于 2016-3-2 10:25
好 非常好 正是我所要的 找了好久没找到  今天终于找到了 感谢大神
谢谢了,大家都是小白,多多发帖升升级吧
作者: a3347ip    时间: 2016-3-2 10:31
楼主,我来挺你了
作者: 282664362    时间: 2016-3-2 10:33
说实话 是这个板子的通病 一直纠结怎么修  谢谢大神指导
作者: OQC    时间: 2016-3-2 10:33
a3347ip 发表于 2016-3-2 10:31
楼主,我来挺你了
谢谢你的一挺,这竟然是你第一次发帖。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-2 10:44
这观点完全支持
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-2 11:50
好好修,你上面那家马上要关门了。这贵的
作者: OQC    时间: 2016-3-2 11:51
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-2 11:50
好好修,你上面那家马上要关门了。这贵的
换主板400元不贵的,他是新的主板,估计是同维的,我们这边都搞同维的775,其他牌子没货了。
好好修,你上面那家马上要关门了。这贵的
我换新的话,也是这个价钱了
作者: 19818551    时间: 2016-3-2 11:57
谢谢分享  学习了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 12:10
我给你加分是因为我认同你的几句话 “价格太低对不起师傅”
另外你第一次发帖加分鼓励。以后多多活跃
作者: qiuyimin    时间: 2016-3-2 16:36
技术活,一点都不贵,不然我们怎么活呀
作者: 1271092608    时间: 2016-3-2 17:17
请问你是哪里的啊,收费这么高,眼红啊
作者: neco    时间: 2016-3-2 17:47
这个故障好像是V星通病。
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-3-2 17:58
作者: lovelcm97    时间: 2016-3-2 20:19
1跟7也行吧
作者: 赵振英    时间: 2016-3-2 21:54
楼主好技术,学习啦!
作者: 857774749    时间: 2016-3-2 22:18
分析研究得很好!第一次发贴能达到这样不错了!
作者: 凤城    时间: 2016-3-2 23:21
MSI以前的主板USB 的这种小芯片容易坏
作者: 凤城    时间: 2016-3-2 23:22
修主板100元起步,低了对不起老师。价钱都是同行之间互相竞争,并不是由客户决定的,赚不了钱不是给顾客坑了,而是给同行坑了而已。 很现实的一段话,加油!!
作者: e75xiuli    时间: 2016-3-2 23:55
同样支持这样的看法。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-3 06:29
V星主板通病在这里,我有一块主板是没有CPU供电,桥供电是有的,不知道是哪里的问题,跟USB供电有关系吗?
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-3 07:04
你不是说复位出问题吗?怎么查电源?既然CPU没电,怎么不查电源IC?怎么有点乱!
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-3 07:07
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-3 07:09
既然CPU没电,怎么不查供电IC?而去查桥供电?既然没复位?怎么去查CPU供电?求解释
作者: 精芯电脑    时间: 2016-3-3 09:51
以前修过这块板,我是把U16的1、3两脚直接连接,简单快捷,没花心思去查来源
作者: 南天电脑科技    时间: 2016-3-3 11:08
路过 看看{:2_31:}
作者: zhangron1997    时间: 2016-3-3 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-3 19:44
要是碰到精明点的顾客,就不修了,买个二手的都不用这么多,维修不容易呀。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-3 20:52
这个早已是通病了呵呵但是不管你是黑猫白猫能把价钱抬高就是一只好猫
作者: 393700372    时间: 2016-3-4 08:38
区长,顶你,你这职业杀手
作者: shishouhanyu    时间: 2016-3-4 08:39
打酱油的,路过,说的真好
作者: bboroo    时间: 2016-3-4 09:58
ms-7592是G41的板子吧?新的都是杂牌了,400也贵了啊
作者: yinlasidfj    时间: 2016-3-6 13:48
775的主板这个价能买两个
作者: 镜中太阳    时间: 2016-4-11 15:58
楼主分析的透彻,虽然是小问题,但是能赚钱才是重要的
作者: shzhaorujun    时间: 2016-4-11 16:37
技术就是价值啊。!
作者: 109459754    时间: 2016-4-12 01:58
我这里换板300,客户都嫌贵,怎么活啊
