标题: 苹果APPLE A1278 板号:820-2936 电池能开机,适配器不能开机 [打印本页]
作者: wulibin1234 时间: 2016-3-2 09:39
机器型:苹果APPLE A1278
板号:820-2936
故障现象:电池能开机,适配器不能开机
维修过程:
测EC的条件:
待机电压:
1.AVCC 3.4V
2.基准电压VREF 3.4V
3.复位:SMC_RESET_L 3.4V;
4.适配器插入检测信号:SMC_BC_ACOK 0.26V不正常,因为小绿灯不亮,主要考虑到1-WIRE总线,
至U6901的5脚供电正常,对地值,4脚正常,1 2脚不正常,拆芯片对地值正常,换芯片后OK,亮机
总结:此机主要考虑充电器不能开机,主要查找方向为1-WIRE,适配器电压检测信号未能发出
简单维修,希望大神勿喷,多加分,谢谢
附:图纸和点位图,送给大家!记得加分哦!!!
Apple A1278 820-2936-B.rar
(1.74 MB, 下载次数: 45)
