标题: 映泰H61MLC V6.5维修后之新故障求助 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT) 时间: 2016-3-2 09:00
型号:映泰H61MLC V6.5
故障1:开机掉电 拔掉12V辅助供电 依旧掉电。
故障1简单。就是没有总线供电,更换PWM芯片后主板正常亮机,正常使用。关机的时候发现新问题。
故障2:CMOS不能保存,电池旁边腐蚀掉了个电阻,焊盘也掉了。
问题:这个怎么补,本人新手自学请大神指点。(这听版主的开刀然后补了个0欧姆的电阻BIOS可以正常保存了已经是解决了。)
故障3:故障1解决后出现新故障 可以点开关-关机,但是关机后风扇依旧转。再点开关可以开机。亮机情况下点RESET可以重启。已经刷了BIOS、更换过BIOS芯片、更换过IO,问题依旧,下面应该是什么维修思路。
补充内容 (2016-3-3 11:14):
问题已经修复,CPU做上面一开始是掉了2个4.7K的电阻补上去后还是不行,今天把旁边2个T04的三极管拿下来的时候发现两个三极管的焊盘也坏了。剥开后索性更换了2个1AM的 故障解决,关机风扇不转了 图片在24楼。http://www.chinafix.com/forum.ph ... 34&pid=15166061
作者: 明天电脑(MT) 时间: 2016-3-2 12:18
有没有大神指点下啊
作者: yuchao454875 时间: 2016-3-2 12:34
故障2用手术刀把PCB板刮开让它漏出铜,在飞线补上去,故障三个人认为还是BIOS的问题,ME模块的问题
作者: 文昌航天城 时间: 2016-3-2 12:38
手上也有一块一样的板子,也是一样故障还没修好!等楼主一起交流
作者: 文昌航天城 时间: 2016-3-2 13:41
楼主有图纸请上传一起分析!
作者: 明天电脑(MT) 时间: 2016-3-2 13:44
只有MLC2的图片。迅维网上有。
作者: 明天电脑(MT) 时间: 2016-3-2 13:45
BIOS已经刷过几个了,把正常板子上的BIOS拿来也不行。 ME模块是啥。我是新手。
作者: yuchao454875 时间: 2016-3-2 13:49
ME是南桥里面的管理引擎。笔记本里面很多这种关机不彻底。都是BIOS里面的ME损坏。要是还是不行我认为是桥外围或者桥本身问题
作者: 明天电脑(MT) 时间: 2016-3-2 13:49
小电阻,还需要补上去嘛?
作者: yuchao454875 时间: 2016-3-2 13:52
先补上去,再看下还有没有腐蚀的地方。说不定故障二解决了。故障三就没有了。
作者: 明天电脑(MT) 时间: 2016-3-2 14:29
开刀然后补了个0欧姆的电阻BIOS可以正常保存了已经是解决了。故障3依旧。我在看看桥附近是不是还有腐蚀
作者: yuchao454875 时间: 2016-3-2 14:44
H61PR222.rar
(1.74 MB, 下载次数: 8)
