标题: OPPO R831T 不断开机关机开机关机开机关机...... [打印本页]
作者: 无邪    时间: 2016-3-2 08:54
OPPO R831T  已经刷机了,但是打开还是不断地开机关机开机关机开机关机......
大神们,这会是哪些方面的原因呢?小白在此感谢走过路过的朋友给点意见,感谢!
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-3-2 08:58
你可以看下是不是开关坏了被接地了
作者: hailong206    时间: 2016-3-2 09:03
前天刚碰到一台是开机排的问题
作者: Blue江    时间: 2016-3-2 09:08
是的。。我也个过旋转摄像头n系列的。。就是开机排线问题
换排线
作者: mhw    时间: 2016-3-2 09:15
很源可能是开关,用表测一测就一目了然。
作者: mhw    时间: 2016-3-2 09:18
很有可能是开关,用表测一测就一目了然。
作者: 正一通讯    时间: 2016-3-2 17:41
也没有说什么愿意造成的故障
作者: 无邪    时间: 2016-3-3 09:22
正一通讯 发表于 2016-3-2 17:41
也没有说什么愿意造成的故障
就好好地,用着用着死机了,然后就彻底进不了系统了。
作者: 无邪    时间: 2016-3-3 09:27
换排线
谢谢。我再请教一下,我不懂维修这块,在我的理解范围内看来,如果是排线问题的话,recovery应该也进不了吧,应该也会不断重启不断关机,不知道理解的对不对,谢谢指导,谢谢!
作者: Blue江    时间: 2016-3-3 10:03
无邪 发表于 2016-3-3 09:27
谢谢。我再请教一下,我不懂维修这块,在我的理解范围内看来,如果是排线问题的话,recovery应该也进不了 ...
哈哈。。最简单的排除法。。你把排线 音量排线还有什么的。。取了
单独开机看能不能  或者直接把手机电池取了。。直接上手机可调电源
