ZXCVWtest
R52主板,3V5V不正常!
做人要低调
2009-2-22 16:31
R52主板,3V5V不正常!
一台R52本本,开机数分钟或者进系统掉电,拆下主板,居然不能触发.测3V5V为:0.9 1.5V,但还有待机电流0.03手轻微摸下1901附近的元件,待机电流消失.掉电后.5VON SHDW信号也正常.更换过1901 附近的元件也无损坏的.重新接上电源,待机电流又正常了,但1901附近有明显的电流异响,但不知道是从哪个元件发出的.3V上管G极只有跟输出一样的0.9V的控制电压,5V G极也只有1.5V控制电压.请教高手!
瑞创
2009-2-22 16:57
你查查MAX1901的工作条件满足没?
做人要低调
2009-2-22 17:55
满足了,工作了,只是不正常呀!如果不满足的话,一点电压也出不来,
不知道是不是哪个电容短路了还虚焊着的,我一摸下去就短路,1901保护了,但我查了一下午,确实没有短路的!
老东瓜
2009-2-22 19:05
查一下它的返反馈电路和后极,这种多半是后面有短路
本本修不好
2009-2-22 23:25
虚焊,短路,芯片自身不良。
徐州主板
2009-2-22 23:43
换g集控制芯片
武汉天涯浪子
2009-4-19 21:48
R52的MAX1901E到3.3V的MOS的控制线容易断线,是暗线,注意检查
无界无涯
2009-4-19 23:50
如果有异响,且没有短路的话查一下SKIP脚看一下
默契
2009-4-19 23:54
有异响,查一下电感
赵小冯
2009-4-20 00:03
是不是电容 的 的问题
