踏风寻梅 发表于 2016-3-2 09:02
进水的机器大部分接口都是腐蚀的,你可以检查座子掉件的,再进行对显示座子打下值看看。
lesliecon 发表于 2016-3-2 14:20
十分感谢你的回答!。还有几个问题想请教下,就是我这板子,刚收到新屏以后安上去用是没问题的。于是充着 ...
踏风寻梅 发表于 2016-3-2 15:23
你先测量一下你说的那两个芯片的工作条件,你弄掉的那两个电阻是信号打电话部分的,那两个电阻不会的出现 ...
最后的抉择 发表于 2016-3-2 15:34
显示做的阻值都测试一下看正常没,很多时候是显示IC坏了
yblnm 发表于 2016-3-2 17:05
楼主不会用词,居然用“不耻下问”
yanlang0554 发表于 2016-3-2 19:52
用松香烟熏 U3 U23然后通电开机 看看被熏的IC是否融化 如果是的话那就是 那个IC坏 换掉就OK
昕雨888 发表于 2016-3-31 20:30
查下U3部分显示电路,旁边电容容易出问题,U23是背光电路,有背光说明U23电路和电感没有问题
