标题: Thinkpad L421掉电已解决 [打印本页]
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-3-1 23:28
ThinkpadL421
板号:DAGC9FMB8D1 REV:D 维修时间:2016/01/28
故障:掉电
同行你来说掉电,拿过机子测试0.9多掉电,拆机按照掉电的思路去修,量各大电感电压输出正常,各个转换电压也正常,换南桥,换了南桥还是一样的,去论坛下图纸,找到图纸后,一路追查PG信号,图
量的PG信号是2.5V感觉不对,应该是3.3V的,去掉了D16,D16的1脚和D17的1、2脚都有3.3V,追着查到了CPU供电芯片这里,图
装上D16,上电量PR1的1脚有3.3V,2脚却是1点几伏,把PR1的1脚断开量得2脚也有3.3V,证明这个电阻是正常的,去掉PC9057电容,装好PR1,量的PR1的2脚还是1点几伏,直接换了95831,触发上电还是掉,量的D16哪里的PG是3.3V,PR1的1脚也是3.3V,2脚还是1点几伏,不加散热上到1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9掉,加上散热,1.2直接就掉了,不插内存0.85不动了,插了内存上到1.2就掉了,图
一下子就没有思路了,还掉,电压正常,PG也正常了,不知道怎么弄了,放着,过了两天有空拿出来再看看,仔细看电流恍然大悟呀,不插内存0.8不掉电,插上内存1.2就掉了,这明显就是显卡嘛!!!!加焊显卡OK
装机收钱!!!!
板号
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-3-1 23:38
装内存与不装内存电流不一样 就是过了内存 过了内存就是显卡了 走了小弯路了
作者: 付吕剑武 时间: 2016-3-2 09:05
楼主,没有看明白,D16的2脚,去了哪里啊?这个是关键点。
作者: 晓洲 时间: 2016-3-2 09:24
可能每个人的思路不一样
作者: 梦中吹风 时间: 2016-3-2 10:28
机器铜管易坏,散热不搞好会返修
作者: hhhdl8 时间: 2016-3-2 10:29
哦,原来是这样!谢谢楼主分享,今天的分都加完了!
作者: 会员523445 时间: 2016-3-2 10:43
灵感来了修机就是快
作者: 温小剑 时间: 2016-3-2 10:48
开始应该就是显卡的问题吧
作者: LIJUN911025 时间: 2016-3-2 10:52
过内存,跑显卡引起的断电
作者: 936347177 时间: 2016-3-2 11:00
用楼主的思路,我也修好了一台,非常感谢
作者: xczhaowei 时间: 2016-3-2 11:07
HP双核机很多就是这样问题,焊显卡OK
作者: 大天空 时间: 2016-3-2 11:11
之前修过E40掉电,都是加焊显卡就可以了
作者: q3611323 时间: 2016-3-2 12:20
不差内存不掉 应该后面的问题 这款机器显卡也是容易坏的
作者: jgwx 时间: 2016-3-2 12:31
有些机器不过显卡会掉电 ,不过你没先刷个bios 试试吗
作者: tianyayuanhu 时间: 2016-3-2 12:39
刚看电流的时候就是感觉过了内存
作者: 100蚊环游世界 时间: 2016-3-2 12:40
下次遇到直接秒杀
作者: NINGTUNYUN 时间: 2016-3-2 12:49
学习了,楼主辛苦了
作者: machao123 时间: 2016-3-2 12:50
现在显卡虚焊 也会造成掉电
作者: state 时间: 2016-3-2 13:02
学习了。谢谢楼主分享
作者: ANKAI 时间: 2016-3-2 13:14
呵呵原来是显卡搞的鬼啊
作者: 芯人 时间: 2016-3-2 13:29
如是我就直接吹下显卡再说
作者: miludelu 时间: 2016-3-2 14:08
装逼的人很多,给你个赞
作者: 兰愽 时间: 2016-3-2 15:49
那样的电流,你可以直接测下无线网卡接口第22脚 ,有没有复位 3.3V 如果有的话, 你前面什么供电 PG都不用查了
作者: 齐齐哈尔 时间: 2016-3-2 15:52
感谢分享,学习了....
作者: 占卜‰ 时间: 2016-3-2 16:07
这显卡加焊会返修吧。。
作者: zhouyafeng 时间: 2016-3-5 12:51
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 郭茂弟 时间: 2016-3-5 13:04
最基本的
作者: 896760317 时间: 2016-3-5 14:03
当时没注意显卡嘛 加上内存电流有波动的话 基本就是内存了
作者: 896760317 时间: 2016-3-5 14:06
基本就是显卡了 。。。刚刚打错了
作者: LEIFANG 时间: 2016-3-5 14:23
哈哈 楼主走了弯路了 不过下次就知道了 已加分
作者: huangyong 时间: 2016-3-5 14:27
仔细看 就可以了 。。就是内存过了 到显卡了
作者: renqiju 时间: 2016-3-27 21:47
可以把图纸上传不
作者: 民康维修 时间: 2016-3-27 22:10
那个D16 PG怎么修好的,还是没大看清楚
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-3-27 22:34
换了95831好了,就是95831拉低了PG到2.5V
不好意思写的不是很明白,让你费神了
作者: 小灵通888 时间: 2016-3-27 22:43
好贴 从头看到尾 有收获 谢谢楼主
作者: 民康维修 时间: 2016-3-29 09:12
哦,罪魁祸首就是95831,这个芯片坏的多
作者: 魏青双 时间: 2016-3-29 09:20
我碰见过不插内存掉电的最后刷的BIOS
Powered by Discuz! X3.4 |
