ASUS K43D 进水维修
thcloud
2016-3-1 21:57
ASUS K43D 进水维修
客户说进水的板子上无明显进水痕迹 上电0.0008-0.0023 已经触发 直接排除了 EC问题 因为是集成的主板 K43SD 2.2 的 直接换掉HM65 上电OK , 问题到这里还没完 装机以后发现 亮了一会 暗屏 拆机 发现客户自己拆过机器 屏线弯折处已经被干坏了 3天后屏线到直接更换 发现暗屏! 这个机器没有图纸 直接找屏信号 发现 亮度调节信号为低电平 直接在屏口连接 35 36 脚 一切正常 缺点是无法调节亮度 装机 收钱 ! 不一定要完美 完美的话 估计 EC也要换了!! 这个没办法 估计客户打螺丝弄坏的屏线在我测试的时候把EC烧了
句容诚信电脑
2016-3-1 22:23
强哥 直接换南桥 经验老足了啊 一抓一个准啊 咋判断的
天意wx
2016-3-1 22:34
经验维修 不测直接动HM65 ! 且没有误杀 效率!
