标题: C32F220. 机芯MS81 有时不开机 [打印本页]
作者: zxw7172    时间: 2016-3-1 21:46
机器型号:C32F220. 机芯MS81故障现象:有时不开机
维修与分析:上电开机。关机再开又开不了。检查电源供电正常3.3V 12V 正常。于是测量
主板的各个点电压3.3V 5V 1.2V 在测到2.5V 时发现稳压管U3 出来只有1.3V 左右,不正常。
输入5V 经过二极管D42 就只有2V 了。明细二极管不良。更换试机老化。故障排除。
