LE32D8810 机芯:MSJ7 黑屏
zxw7172
2016-3-1 21:43
机型: LE32D8810 机芯:MSJ7故障现象:黑屏
检修方法:试机声音正常,背光不亮。机器为三合一板,背光部分由U5 震荡驱动Q103 升压
35V 左右到LED,测L807 处只有20V,检查U5 的工作条件3.4.5 脚等都正常,更换U5 故
障依旧,对比好板电压发现14 脚正常是3V 而故障板0.7V,于是更换C34 电容后测量输出电
压正常,故障排除。
