标题: acer笔记本不加电维修 [打印本页]
作者: 金少波    时间: 2016-3-1 21:22
标题: acer笔记本不加电维修
Acer笔记本不加电,拆机看到nec大电容迅速干掉,结果涛声依旧,不亮机。检测5v不正常,更换USB口芯片还是不亮,经过仔细排查找到真凶usb口的电容对地拉低5v供电,换一个电容故障排除
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-3-1 21:35
不是6个电容么
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-1 21:42
刚开始不加电,怎么突然就变成不亮机了?能否把故障跟过程写详细一点呢?
作者: 天意wx    时间: 2016-3-1 21:44
开始丶狠美丽 发表于 2016-3-1 21:35
不是6个电容么
4个也是可以的  (测试稳定是前提)
作者: 天意wx    时间: 2016-3-1 21:45
不加电 干了通病NEC
之后找出了故障  你这是提前 解决了日后可能会出现的问题之一了
作者: as763607308    时间: 2016-3-1 21:46
不加电干电容....
作者: 故乡的风景    时间: 2016-3-1 22:01
不加电干nec  看来你还得继续努力
作者: 佳欣办公    时间: 2016-3-1 22:03
思路似乎错了吧,短路的话,电流会大的,看一下就知道了呀
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-1 22:16
电容应该是下一次收益
作者: 397900136    时间: 2016-3-1 22:29
470的电容加四个也是可以的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 22:31
NEC   被你无辜的干了   USB口的电容短路  待机应该偏高吧
作者: liangyiquan    时间: 2016-3-1 22:31
焊4个470是最方便的
