标题: G470开机雪花点 ,屏闪。给大家以后修机器借鉴 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-1 21:06
     接一同行机器,联想G470。
机器故障现象:
同行已经加焊过显卡了。拿过来的时候机器装起来的。
这机器在联想LOGO和BIOS里面没有任何异常。
并且外接也是一样闪,伴着雪花点,外面太阳当空照。
屏幕里面雪花满屏飘。
按照平常维修思路:
1.显卡。由于同行加焊过显卡,要不就是显卡坏了。
2.CPU。
3.HM65。
4.内存。
按照最简单的维修来吧。先换CPU一样,故障一样,内存也是一样。
在BIOS里面把显卡关掉。在把独显集显的驱动停用故障依旧。
没办法直接拆机吧。拆机发现主板有轻微腐蚀和烧了的痕迹。
上图纸:
上管PQ501,下管PQ502腐蚀严重。滤波电容PC502,PC503短路。
因为PCB板都烧掉了。所以并没有造成5A。不然就短路了哈哈。
按照一般情况的维修,清理干净。拆掉PC502,PC503。换掉上管下管,
上电测试,怀着捡到钱得激动。谁知道进到系统登录界面。
XXXXX既然还是一样。把19V滤波也装上去。在装上机器测试一切OK了。
      通过这次维修,总结到了经验,内存供电不正常,特别是19V滤波。
会造成屏幕闪烁,出现雪花点。给各位同行借鉴一下。觉得有用的就加点分吧。
发帖不易。新年第一帖。
作者: 佳欣办公    时间: 2016-3-1 21:11
还会引起这种问题,谢谢楼主的分享,下次遇到的话,可以少走弯路了
作者: hzxs906613    时间: 2016-3-1 21:13
兄弟我顶你一下。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-1 21:14
以前也没修过这种情况,我今天到了电话给我同事,他说他修G470也修到过这情况。也是这一块的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 21:41
管子腐蚀   电容短路 还能开机  这么神奇吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-1 21:45
电容短路,PCB板也烧了。所以没有5A
作者: 天意wx    时间: 2016-3-1 22:01
进水已经很明显了 上家 还做了显卡 ……
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-1 22:02
可能他没看到。他觉得能亮机吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 22:49
yuchao454875 发表于 2016-3-1 21:45
电容短路,PCB板也烧了。所以没有5A
电容短路   5V拉低了   还能触发?   还是USB的5V是转换来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 22:50
yuchao454875 发表于 2016-3-1 22:02
可能他没看到。他觉得能亮机吧
这么明显的进水  上家都没看到  这上家还停留在桥工的阶段吧
作者: 晏王    时间: 2016-3-1 23:12
看来是通病了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-1 23:28
上家那么大个眼珠子  腐蚀这么严重  居然去干显卡去了   他是修彩电的吗?
作者: zhx9544    时间: 2016-3-2 00:00
             这个上家会维修嘛? 进水腐蚀加烧毁都没看到,太不细心了,
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 07:45
是19V滤波,句容。 PCB短路。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 07:48
和句容说的一样,他觉得花屏就是显卡问题。。
作者: 348221773    时间: 2016-3-2 08:02
已加分,这种故障很少见
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 08:04
348221773 发表于 2016-3-2 08:02
已加分,这种故障很少见
嗯,这种雪花点的故障确实比较少见,但是如果没有明显的腐蚀痕迹的话。我估计我也会换显卡换桥。容易进入维修的误区、下次各位碰到类似的故障可以直接查下内存供电。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 08:05
yuchao454875 发表于 2016-3-2 07:45
是19V滤波,句容。 PCB短路。。
擦   把别的贴子 当成你这个了   19V滤波电容  短路了  然后 这电容的线路PCB烧断了  所以没大短是吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 08:06
对的正解。句容威武哈哈。你这么早起来工作哈,
作者: hbqfkj    时间: 2016-3-2 08:36
上家捡钱都不会捡........ 楼主捡钱到时比较6666
作者: 文安时代电脑    时间: 2016-3-2 08:50
真是捡到钱了
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-2 08:51
这种故障现象比较少见
作者: liydcc    时间: 2016-3-2 09:05
    这可不就是捡钱了,话说上家都没看出来,我也是醉了
作者: 艾弗森来了    时间: 2016-3-2 09:20
这可以 内存供电 不正常 还会花屏 学习了
作者: 晓洲    时间: 2016-3-2 09:29
这要没有明显伤痕!你这还真不好找啊!
作者: 大钢哥    时间: 2016-3-2 09:44
楼主的意思是电容短路把链接电容引脚烧断了所以没有短路,供电管子腐蚀但并没有短路,没有影响管子的功能,所以还是由供电输出的,只是滤波电容已经短路,一脚已与电路板断路,所以供电有杂波,所以导致楼主的故障
作者: 维修电脑110    时间: 2016-3-2 09:50
步骤很重要啊!哈哈!
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 09:54
晓洲 发表于 2016-3-2 09:29
这要没有明显伤痕!你这还真不好找啊!
没有明显的痕迹肯定只会先换显卡,换南桥。
作者: 王志佳    时间: 2016-3-2 09:54
哈哈这里就是个灾区,进水经常会引起这种故障
作者: 会员822562    时间: 2016-3-2 09:55
捡钱的生意撒
作者: 佳成科技    时间: 2016-3-2 10:00
以前有个老方正的本子  有个19v 不稳定花屏的  忘记型号了
作者: hhhdl8    时间: 2016-3-2 10:04
加分是必须的,又学习了
作者: lq2010    时间: 2016-3-2 10:05
这故障很少见呀
作者: ct4251809    时间: 2016-3-2 10:06
这是经验贴,先收藏,加分支持!
作者: hourz    时间: 2016-3-2 10:07
维修最重要的就是细心,学习了。
作者: jgwx    时间: 2016-3-2 10:11
烧成这样做显卡 也是醉了
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-2 10:12
干显卡的上家也是服了
作者: zhongke    时间: 2016-3-2 10:15
遇到过一样的情况{
作者: 1009682045    时间: 2016-3-2 10:34
一修的人也是没谁了。。这么严重的进水都看不到吗?  还是二修的厉害!!!  捡钱 哈哈
作者: 工孙    时间: 2016-3-2 10:57
真是建了个便宜。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 11:01
晏王 发表于 2016-3-1 23:12
看来是通病了
看了下面几个回复说修过。看来是通病
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-3-2 12:31
很少见遇到学习了楼主
作者: lma123    时间: 2016-3-2 12:39
可能他没看到。他觉得能亮机吧
进水能亮 怕弄出事来
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 12:44
lma123 发表于 2016-3-2 12:39
进水能亮 怕弄出事来
一般这种情况还好,如果进水在桥边上。还有芯片边上就要小心点。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 12:45
古典浪漫 发表于 2016-3-2 08:51
这种故障现象比较少见
是啊,正是因为少见,怕大家修到没有思路。特此发出来给大家借鉴
作者: 阆中    时间: 2016-3-2 12:45
滤波电容引起的虽然少,但我维修到过,用示波器一打就出来了。没示波器,没腐蚀,有些同胞要走好多弯路
作者: fengqiang2011    时间: 2016-3-2 12:47
同行也是晕,这都看不到,我修了一个是短路,一样的位置,管子,电容都换了。还好没偷懒。
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-2 12:47
之前修机 碰到电容短的都直接去掉  看来以后不能偷懒了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 12:49
一般我修的机器也是不装。有的地方的看来不能偷懒
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-2 12:49
上次修一台联想乌龟壳的,烧掉了一组,后来更换了,测试CPU供电那边还是不稳定,进系统的时候在LOGO那里开始雪花点,后来没搞好报换板子去了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 12:50
对的,没有经验的话,80-90%会直接换显卡桥
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-3-2 12:51
楼主辛苦了,学习了,谢谢
作者: machao123    时间: 2016-3-2 12:54
已借鉴 我在想显卡别人都焊过了,居然没看见 这么一大块腐蚀的
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-2 13:30
蓝冰心 发表于 2016-3-2 12:49
上次修一台联想乌龟壳的,烧掉了一组,后来更换了,测试CPU供电那边还是不稳定,进系统的时候在LOGO那里开 ...
这种情况大多就是滤波不好,PWM的干扰通过公共点干扰到屏那边去了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 13:32
付总厉害,当时我没拆就知道是电容问题
作者: mayangxm    时间: 2016-3-2 13:43
多遇点这种上家才好收钱啊
作者: 晒太阳    时间: 2016-3-2 13:47
这种双显的机子假焊显卡是吃饱没事干
作者: a55940    时间: 2016-3-2 13:51
遇到过内存19V滤波不良导致同样情况的
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 13:57
a55940 发表于 2016-3-2 13:51
遇到过内存19V滤波不良导致同样情况的
希望下次碰到一些容易误导大家的问题,多多共享给大家解决一下
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-2 13:58
感谢楼主的大贴与分享。
作者: you5841314520    时间: 2016-3-2 14:02
小问题  就这两个电容换了就解决问题
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-2 14:03
19V 电容按理说,拆掉一两个问题不大呀,怎么会这样
作者: zssdxx    时间: 2016-3-2 14:10
看看,细心重要
作者: yhkjlcy01    时间: 2016-3-2 14:29
很好,指哪打哪!!
作者: OQC    时间: 2016-3-2 14:35
内存的确会,特别的那些DDR1台式机主板,经常花
作者: 474789055    时间: 2016-3-2 14:48
还会引起这种问题,谢谢楼主的分享
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-3-2 14:51
见识了,头一次听说这样都行,
作者: huang8425351    时间: 2016-3-2 15:00
上次碰到了一个Y580 进系统后点击开始菜单  就会出现好多小白点。。而起会越来越多。屏 屏线  和显卡都搞过。。还是一样。。最后没搞定。换掉主板了。。会不会也是滤波电容的啊事情。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2016-3-2 15:02
说实话这故障真没修过
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 15:09
huang8425351 发表于 2016-3-2 15:00
上次碰到了一个Y580 进系统后点击开始菜单  就会出现好多小白点。。而起会越来越多。屏 屏线  和显卡都搞过 ...
很有可能,我觉得是内存供电这块,可以用示波器打一下。
作者: 兰愽    时间: 2016-3-2 15:16
上家看到明显的腐蚀和烧了的痕迹   居然也不管。。。。。
作者: 529048031    时间: 2016-3-2 15:32
真是好经验,
作者: 529048031    时间: 2016-3-2 15:33
上家怎么就没清理呢????
也算是捡个漏,,,
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-2 15:43
不是看到楼主的帖,我都不会去考虑19V的电容
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-2 15:55
作者: GSDCS    时间: 2016-3-2 15:58
楼主很厉害啊,学习了,谢谢!
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-2 16:05
内存供电不稳 。。
作者: wxfajww    时间: 2016-3-2 16:10
滤波电容坏了导致电压不稳
作者: 笔记本wx    时间: 2016-3-2 16:13
楼主捡钱l了
作者: redfish133    时间: 2016-3-2 16:16
这情况我也碰过了
作者: heerw    时间: 2016-3-2 16:17
下次遇到就不会走弯路啦,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-2 16:35
加分了,感谢分享
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 16:36
heerw 发表于 2016-3-2 16:17
下次遇到就不会走弯路啦,
主要就是分享出来让大家不要走弯路。
作者: 812341184    时间: 2016-3-2 16:36
谢谢分享对以后有帮助
作者: 逆水流年    时间: 2016-3-2 16:41
内存供电有问题导致的花屏啊
作者: zanzara    时间: 2016-3-2 16:42
我觉得是上家不会修电路,怕动完这些腐蚀的元器件过后,到时候连机都不开,就是赔钱的节奏了,所以抱着试试看的态度干了显卡
作者: ①輩訾    时间: 2016-3-2 16:54
只能说那同行瞎搞
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-2 16:57
也就g470 g480:屏幕闪烁,出现雪花点。奇怪的机器。我遇到过
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 17:15
zanzara 发表于 2016-3-2 16:42
我觉得是上家不会修电路,怕动完这些腐蚀的元器件过后,到时候连机都不开,就是赔钱的节奏了,所以抱着试试 ...
对的,他应该是这样想的。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 17:24
是啊,一般我都是拆掉,但是貌似G470  这个不行。
作者: coal    时间: 2016-3-2 17:47
这机器的通病啊,经常客户进水就会进到触摸板按键下面导致电容短路,如果不补上去会和这个一样
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-2 17:51
这种花屏故障,以前还真没碰到地 谢谢
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-2 17:52
我遇到一个的是缺cpu集显电压的,都修几天了
作者: wgjkgd    时间: 2016-3-2 18:32
感谢分享,这故障相信干显卡的大有人在,相不到竟然是内存滤波不良引起的。
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-3-2 18:49
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-3-2 18:50
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-3-2 18:54
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-3-2 18:55
作者: mahanzhao    时间: 2016-3-2 18:58
这种情况没咋遇到过,以后要注意点。谢谢楼主分享
