领导们有没有想过通过芯片来进行现有图纸的分组?
吴松喜
2009-2-22 15:41
原来的品牌分组不是很完全,能不能把现有图纸按芯片进行划分,比如855GM/915GM和PM/945GM和PM/965GM和PM/GM45和PM45各分为一组,然后要求以后发图的人员说明所发的图纸属于什么芯片类型,方便编辑添加到索引贴中。。。我觉得这样更加方便一些。。。
无边思绪
2009-2-22 15:56
但是这样意义何在呢?查图主要是查一些上电信号,到了芯片组这一层,所有机器都是差不多的。
夜雨十三天
2009-2-22 15:58
同意无边 那就一张845 一张915 一张XX 十几张图纸就搞定了!
宇光
2009-2-23 09:39
楼主的提议很好,而且我已经这样做了,下面是我收集的蓝天图纸目录列表:
型号 文件大小(B)
2200C(630).pdf 883129
3100B(BX).pdf 1497667
3420(BXZX).pdf 882645
42(6)00(830M).pdf 15372754
56_Series(845MP).pdf 1364198
5600D(845).pdf 1299829
5X00S(SIS630).pdf 915999
8500V(694X).pdf 1317573
8880(845).pdf 1422222
888Series(845).pdf 1456961
D40(1)0E(SISM645DX).pdf 1398843
D400S(SISM650).pdf 911842
D400V(SIS648FX).pdf 1505465
D47(8)0W(SISM650).pdf 1419417
D5X0E(865PE).pdf 1610328
D6X0S(SIS650).pdf 1121346
D800P(865PE).pdf 1497436
D870P(865PE).pdf 1659956
D900C_901C(965).pdf 1886879
M2x0S(SISM650).pdf 1126123
M30(1)0N(852GM).pdf 1145783
M350C(855GM).pdf 1200861
M375C(855GM).pdf 1275018
M375E(855PM).pdf 1749906
M540G_550G(915GM).pdf 1224640
M540V_550V(PN800).PDF 1055401
M57xA(915).pdf 1623017
M590KE(nForce4 SLI).pdf 1635277
M5x0G(915GM).pdf 1224640
M720S D03(SISM671MX).pdf 1012410
M720T_M730T(Cantiga).pdf 1489641
M740T_760T_TU(Cantiga).pdf 2081006
M860TU(Cantiga).pdf 1793043
T200CV(VT8623).pdf 1340759
TN120R(965GM).pdf 1239273
对于象广达这样大厂图纸,我还会标注出图纸的版本,因为工厂会对同一款机型进行必要改进。这样做的一个突出好处是你可以根据实物芯片组,迅速查找到是否和自己手头的图纸有相对应的,以提高维修速度。
当然这样还有一个好处就是不会重复下载同一份图纸,毕竟大家积攒点分不易。
网上有一些文件目录列表自动生成软件做这类工作很合适,上面的目录列表就是我用这类软件生成的。另外我还搞了机型对应表,将品牌机型号与OEM原厂型号列出。
