标题: 打开显示器,指示灯一亮一灭,伴随各输出电压也上下波动 [打印本页]
作者: 浩天浩天    时间: 2009-2-22 15:27
是否存在短路,将TDA8172第二脚供电断开,指示灯就处于长亮,各输出电压也都正常。不知是啥原因
作者: 浩天浩天    时间: 2009-2-22 15:28
难道是场线圈有短路的地方
请各位指点一下
作者: 李林思    时间: 2009-2-22 21:43
一.断电情况下,用万用表测TDA8172第二脚对地是否短路?电阻为零是IC坏。
二.如电阻正常,断开场偏转线圈后再通电,如电压稳定则是场偏转线圈有短路;如还是原样大幅波动,那还是IC坏了。
作者: 长风    时间: 2009-2-24 00:49
检查这组供电的滤波电容是否异常.代换TDA8172
