标题: 华硕主板P5PL SE跑D3 [打印本页]
作者: 维修学员123 时间: 2016-3-1 19:47
标题: 华硕主板P5PL SE跑D3
华硕主板P5PL SE跑D3 这个码应该是 不过内存 ,把内存的条件测试一下 197脚1.8v 1脚参考电压0.9v 238脚spd供电 3.3v 最后量到119 120脚的时候 为0.02v 应该是这个问题 在论坛下来点位图 根据点位图 找到 SRN2 前端为3.3v 后端0.04v 应该是这里的问题 果断换上 问题解决!!![attach]1023082[/attach]
另附上原机备份的bios
p5kpl-se.zip
(526.22 KB, 下载次数: 3)
