查看: 3366|回复: 14
[主板维修]
华硕p5ql se 掉了个三极管,电路图找不到,求好心人告知是什么!
发表于 2016-3-1 18:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个什么管啊。废板哪里可以拆到。求告知具体型号!
发表于 2016-3-1 18:51:55 | 只看该作者 �
掉了个三极管的C极与那个大MOS管的G极相连吗?若是则不用安装。
发表于 2016-3-1 22:29:08 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-937856-1-1.html这有点位图,如果你不会用的话,可以加我。我教你
点位图看不懂啊!  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:32
发表于 2016-3-1 23:23:45 | 只看该作者 �
không rõ. bởi vị bạn không giải thích tại sao và dường đó là đường nào.
发表于 2016-3-2 00:51:56 | 只看该作者 �
chemlab365 发表于 2016-3-1 23:23
không rõ. bởi vị bạn không giải thích tại sao và d&#4 ...
仁兄这是哪国家的语言啊。不支持翻译啊!
发表于 2016-3-2 13:32:33 | 只看该作者 �
点位图看不懂啊!
发表于 2016-3-2 13:45:46 | 只看该作者 �
  蓝色的是1脚,是+5VSB_GATE,
2脚是+5vsb,3脚是+5V_DUAL。
这个我认为是个电压转换的管子。
[attachimg]1023695[/attachimg]我刚量了下。接了5V电阻。这个管子在哪里可以拆到啊。废板子很多。这个具体型号是什么呀!  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:21
发表于 2016-3-2 14:21:25 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-2 13:45
蓝色的是1脚,是+5VSB_GATE,
这个我认为是个电压转换的管子。
具体型号我也不知道,可能是P沟道的管子。找个管子装上去吧  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:24
发表于 2016-3-2 14:24:26 | 只看该作者 �
大师。这个管子是不是华硕专有啊。怎么找了6张板子了一个都没有!可以用什么代换吗!  详情 回复 发表于 2016-3-3 19:56
发表于 2016-3-3 19:56:11 | 只看该作者 �
具体你要看参照下点位图和你板子你跑下线路。如果确定是干嘛用的。可以直接飞线先看亮不亮在找代换。  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:30
发表于 2016-3-3 20:30:04 | 只看该作者 �
PCBRepairTool这个怎么用啊。怎么看相连引脚呀!  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:56
发表于 2016-3-3 21:56:01 | 只看该作者 �
直接选择到上面,右键。显示已之相同的。反正就是第一个。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:58
发表于 2016-3-3 21:58:17 | 只看该作者 �
非常感谢。搞了半天是硬盘指示灯。不接了!  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:37
发表于 2016-3-3 23:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 00:11:34 | 只看该作者 �
看点和哪个元件相连
