华硕 ET2012E
stevenwen
2016-3-1 17:52
华硕 ET2012E
有时开机有时不触发??
qq311231
2016-3-1 17:59
说的太简单了
句容诚信电脑
2016-3-1 22:42
主板有问题了 查下待机条件 和EC的工作条件 也可以先刷个BIOS看看
stevenwen
2016-3-6 15:53
修好了!3vsb 没有,,3VSB 是由 3。3待机转换而来!把控制管去了,上拉电阻换了OK
dlq11291008
2016-3-6 16:46
太笼统了,说详细点,什么芯片组,
sgzcrr135
2016-3-17 16:30
楼主这个机器的BIOS有吗 备份没
灰不去/阴霾
2016-3-23 16:34
修好没有啊
灰不去/阴霾
2016-3-23 16:35
刚修了一台开机键盘能切换,屏和外接不亮 刷BIOS好了
灰不去/阴霾
2016-3-23 16:36
装机测试机器,一个钟后掉电就不触发了 什么问题求助
尘世巫师
2016-11-24 09:45
楼主牛逼 小白受教了
