ZXCVWtest
标题: 联想G470进水机之简单维修 [打印本页]
作者: 曲终云散 时间: 2016-3-1 17:13
标题: 联想G470进水机之简单维修
联想G470进水机之简单维修
此笔记本是前天上午一同行客户送修的,来的时候说不开机,老板娘登记放这里!由于这两天一直比较忙,没有顾得上看,今天上午手上的机子修的差不多了,才有时间弄。
拿到手里边先接上三位电流台看了一下不通电,待机电流0.00A,按开也关无反应。让徒弟拆机,板子接到手里一看,无语了
这笔记本都进水多久了,客户才想起来要送修,CPU扇热器底座都给腐蚀生锈了,说实话,当时看到这个样子懒得修,想直接让客户换板子(因会为像这种板子大多时候就算能修显示,可能也不耐用,容易返修),不过想想反正暂时也不忙,戳两下看看吧
说干就干,先用我的“肾6”把板子进水的地方拍了两张高清照,用洗板水把腐蚀的地方刷了刷,简单处理了一下(至于为什么要拍照?呵呵,这是本人的一点小经验,像这种进水或者进了“强哥”造成腐蚀的机子,可能有的时候某些小原件不注意刷子一刷就掉料了,有照片的话对比着补件比较容易)
处理完以后万用表打公共点和各大电感对地值均正常,没有严重短路的地方,仁宝代工的板子
板号LA-6751P REV:2.0,找到图纸
通电,测公共点电压0 V,第一个隔离管PQ301输入极也为0V,直接测板上的DC头接口19.2V,发现PF101保险电阻开路,换之
再次通电测公共点电压18.6V,而电流台电压19.2V,有0.6V压降,很明显保护隔离没过,这是假公共点(至于不明白什么是假公共点的小白,本人在此就不多作解释了,去迅维实地吧,饼哥会系统讲解的)!直接测PQ301和PQ302的控制极电压和输入集电压一样都为18.5V,由图可知,PQ301、PQ302是P管,控制极必须为低电平才能导通,既然是仁宝的保护隔离电路,直接测PQ307控制极第5脚,PQ304控制极都为高电平,正常情况下这个时候PR304和PR314已经分压了,直接打PQ301和PQ302 D、S极二极体值,发现PQ302击穿,料板上找个隔离管换上去,公共点电压19.2V恢复正常,待机电压还是没有。
待机芯片位置号PU401(型号RT8205E)
查待机芯片16脚VIN有19V电压输入,第13脚线性开启电压只有0.3V左右,明显不正常。由图可知,待机芯片的线性由19V B+电压经过PR412、PR413两个电阻分压成3V左右来开启,跑线找到两个分压电阻,发现PR412一端电压19V,一端0.3V,并且脚位有腐蚀,拆下来测量阻值无穷大
找个500K的电阻换上,第13脚电压3.1V恢复正常,第8、17脚线性3V、5V无输出,第3脚基准电压也没有,换待机芯片RT8205E,第3、8、17脚电压都正常,然而仍然没有待机电压…….查芯片第1、6脚待机电压开启信号0V。查数据手册,RT8205第1、6脚通过电阻接地开启待机3V/5V,此信号受控于复合MOS管PQ405,只需要PQ407导通,控制PQ405截止即可!
测得PQ405第2、5脚电压为5V,PQ407控制为OV,很明显是PQ407无控制信号导致……PQ407控制电压由19V左右的VS电压经过电阻PR416、PR4171分压而来,跑了很久线也没用找到分压电阻位置,最后花5块大洋在X宝上买了REV:2.0的点位图
同样发现100K的PR416腐蚀变阻,换之待机电压正常,待机电流0.01A,开机电流一路小跑到1.1A左右,接上屏亮机
此机修复,现在正整机测试中,最后给兄弟们分享一下点位和图纸
图纸:
联想G470 PM67 LA-6751P_53P 1125A.pdf
(1.67 MB, 下载次数: 18)
