标题: ————联想G580 无待机 无CPU供电 跑码不过内存维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 15:50
接同行一台G580 无进水 无摔 本来以为挺好修的 可是修亮后 修得我好苍桑           通电  电流0.000  拆机  板号如下
无待机 先从待机这块入手 测量待机芯片  工作条件  主供电 线性开启 线性电压 VREF 都正常
测到1脚跟6脚时  一个脚有1.3V   一个脚只有0.6V 不正常
追开启信号  追到了这里
经过测量 EC_ON 以有3.3   导通PQ406 PQ405截止开启信号应该为高,
现在两个开启一个高 一个低 有两个可能  一个是PQ405有问题  再一个就是待机芯片了
把PQ405拆了  开启还是不正常  没办法了  最讨厌换QFN   还是得换啊
待机芯片是RT8205  找了半天没找到  朋友说51125可以代换  可51125也没找到
朋友又说51123可以代换 51125    就找了个51123代换 RT8205  结果换上去  还是没有3 5V输出
把3 5V节点断开  3 5V 正常产生  连上就没有了 开始怀疑短路 于是把35V的节点一个一个断开
结果证明是木有卵用滴  现在以经没招了  又找了一遍  终于找到个51125 换上去
3 5V  完美出来  被51123坑惨了    按开关触发 电流上到0.13几停住了  看样子CPU供电没出来吧
测了一下果然如此  查CPU供电芯片的工作条件
先测供电 1脚VCC   哎呀运气真是好  1脚应该5V  却只有1.3V  运气真好    追+5VS    追到了这里
经过测量 5678脚有5V   123脚1.3V  二级转换没转出来 测4脚没电压  不正常
测R646 一脚有18V  2脚没电压 不正常  查Q110  2脚为高电平
经过电路图综合分析 SUSP这个信号应该为低电平 现在是高电平 不正常 把Q110拆掉
触发上电  还是没有CPU供电    再一测 还没有开启 追开启是EC发出来的
测得触发后的EC+3VALW没有 导致EC没发出 开启信号 追+3VALW  又追到了这里
这里的过程同5V转换那里一样  最后也是测到SUSP高电平不正常   拆掉Q111 触发上电 CPU供电出来了
电流跑到0.8几  不动  不亮机   用示波器抓BIOS波形 一闪而过  没跑起来  测内存排阻无波形 判断不过内存
测量内存条件   看了下图纸  内存的203 204脚比较好测 就先测这里
别说 运气还真好 203 204的VTT电压 测了几遍 都没有  能过内存才怪呢
追VTT电压  追到了这里
看到了熟悉的信号没   对  就是SUSP   又是因为它  看来不把它修好是不行了
追SUSP   追到了这里
这个电路 Q117  2脚应为高电压  导通Q117  拉低SUSP    经过测量 Q117的2脚为高 但1脚仍为高
应该是Q117坏了   在CQ40保护隔离处 拆了个这样的管子  装上 触发   一路飙到亮机     附上亮机图
附上  犯罪分子的真面目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
就这么个小玩意  害我走了多大一圈    坑货的赶脚 有木有。。。。。。。。。
中间的维修过程   电流到0.8的时候  还刷过N次BIOS   事实证明 不是BIOS的事
换51123后 断开节点 出3 5V   连上就不行  还烧过机    当然 都是没用的
修得是相当的蛋疼了
最后加点分吧  可爱的亲们。。。。。。。。。。。
作者: OQC    时间: 2016-3-1 15:56
理论上电脑坏一个零件已经不能开机,为何这些电脑一次能坏那么多个部分
作者: 心在飞翔    时间: 2016-3-1 16:00
理论和事实是不一样的,电流可以击穿多个元件。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-1 16:05
这技术,牛的不得了
作者: 178127042    时间: 2016-3-1 16:07
弱弱问下修了多久
作者: 歪歪111    时间: 2016-3-1 16:30
这种我都拿给老大修
作者: W296835329    时间: 2016-3-1 16:30
不到万不得一 我修机器都不会直接烧机的
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-1 16:33
楼主就是牛逼
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-1 16:35
我能弱弱的说,文章中的朋友就是我吗?
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-1 16:41
是我肯定放弃了,句容果真NB的不要不要的,带徒弟不?
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-3-1 16:48
技术就是6,不夸不行啊  都加分啊  必须给个赞
作者: 汤永政    时间: 2016-3-1 16:51
分析的很详细,值得参考,谢谢你的分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 18:13
坏一个不能开机   也要分坏哪里不是   坏个网卡 声卡  也只是缺个功能  不会不开机
黄鑫船 发表于 2016-3-1 16:05
这技术,牛的不得了
黄的    说得太夸张了吧 我还是小白来着
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 18:14
178127042 发表于 2016-3-1 16:07
弱弱问下修了多久
18点 修到 24点     第二天 又修了两个小时  修好的
歪歪111 发表于 2016-3-1 16:30
这种我都拿给老大修
要试着自己修     才会有进步
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 18:15
W296835329 发表于 2016-3-1 16:30
不到万不得一 我修机器都不会直接烧机的
你说得万不得己的情况是什么呢   短路的情况  你一个一个拆吗
xuxiaogang 发表于 2016-3-1 16:33
楼主就是牛逼
不要灌水啊   现在是严打期
yuchao454875 发表于 2016-3-1 16:35
我能弱弱的说,文章中的朋友就是我吗?
除了你  没别人
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 18:16
技术还凑合吧  CPU供电处  只是简单的主供电没有  要是供电 开启都正常 了  不出供电的 就不好搞了
汤永政 发表于 2016-3-1 16:51
分析的很详细,值得参考,谢谢你的分享
回复些有用的吧        莫打擦边球
作者: 真是不会修    时间: 2016-3-1 19:32
大师级别人物
作者: 真是不会修    时间: 2016-3-1 19:34
句容诚信电脑 发表于 2016-3-1 18:13 坏一个不能开机 也要分坏哪里不是 坏个网卡 声卡 也只是缺个功能 不会不开机
那个不一定哦  坏个网卡  声卡   不开机可是大有可能滴
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 20:08
所以说  有可能会不开机  也有可能不影向开机不是    不能定死的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-1 21:32
给力!不过想不明白卡在0.8的的时候你怎么会去刷bios?你有示波器都不用~是我我就懒得刷打打波看看究竟是个什么鬼~看完你这帖子我总结出了机器还是得按照时序来
作者: 天涯维修者    时间: 2016-3-1 21:37
安茂还是比较有才华的
作者: as763607308    时间: 2016-3-1 21:48
待机问题 还有SUSP 你妹 还想抄近路哈哈 被打脸了把
作者: 896760317    时间: 2016-3-1 22:45
相比来说 我更想知道 CPU 复位出来之后 不跑马的 维修思路
作者: zanbinsen    时间: 2016-3-1 22:50
句容的贴子一般都有料,值得拜读。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 22:53
神秘刺杀者 发表于 2016-3-1 21:32
给力!不过想不明白卡在0.8的的时候你怎么会去刷bios?你有示波器都不用~是我我就懒得刷打打波看看究竟是 ...
因为BIOS有问题  也会导致不过内存啊   先刷了再说  不行再打呗   示波器也麻烦 懒得用  不到不得己不用它
天涯维修者 发表于 2016-3-1 21:37
安茂还是比较有才华的
擦   从哪看出我是安茂的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 22:54
:待机问题 抄近路起作用了  就想在抄一下呗  谁知道不给抄   哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 22:55
复位不跑码的话   就要用到示波器了  先测一下BIOS有没有片选动作   如果有的话 就可以往后面查了  如果没有 就要往桥  EC   CPU这面查了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 22:56
zanbinsen 发表于 2016-3-1 22:50
句容的贴子一般都有料,值得拜读。
我的贴子一般都是没啥技术含量的    给新手看看还行  实地出来的大神   就不用看了   哈哈
作者: longzai    时间: 2016-3-1 22:57
写得挺细节的,我一个菜鸟都看懂了,感谢分享!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 22:58
呵呵   对你有帮助就好
作者: yangke251    时间: 2016-3-1 23:05
修那么辛苦,果断加分,我手上还有个蛋疼的工控机呢
作者: jiafu000    时间: 2016-3-1 23:09
一个小小的susp引起无待机,无cpu供电,不过内存,真是害处太大了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 23:41
恋情2015 发表于 2016-3-1 23:04
高手,高手,高手,重要是说三遍
不要灌水哦   回点有用的吧  现在是严打期  灌水是要被罚的
感谢加分  以收到  工控机什么问题啊   工控板不好修吧
无待机跟SUSP没关系哦
作者: yangke251    时间: 2016-3-1 23:50
没图,跑线真的很蛋疼呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-1 23:52
yangke251 发表于 2016-3-1 23:50
没图,跑线真的很蛋疼呀
跑线是真的很蛋疼    修好要多收点呐
作者: yangke251    时间: 2016-3-1 23:57
没图,跑线真的很蛋疼呀
可不是,现在在画简图,老哥那里人呀,
作者: guixu1741    时间: 2016-3-2 00:00
一开始测到SUSP为高的时候查这个家伙,想必楼主就分分钟搞定塞了!
作者: 陈正权    时间: 2016-3-2 00:23
前段时间烧机,一烧一大片芯片都挂了!运气不好!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-2 06:33
强悍的理论基础加上丰富的维修经验,对于各种供电供电不到位的维修,是所向披靡,厉害!!!
作者: 896760317    时间: 2016-3-2 08:04
句容诚信电脑 发表于 2016-3-1 22:55
复位不跑码的话   就要用到示波器了  先测一下BIOS有没有片选动作   如果有的话 就可以往后面查了  如果 ...
是呀  就是因为有的片选信号  我就没头绪了  现在的Intel 时序不像 酷睿的有ADS#   不好理清啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 08:08
这么严重  没问问客户是怎么造成的吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 08:09
没有啦   也走了弯路的       还需要努力
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 08:10
如果有片选了  寻址信号就不用查啦
作者: 896760317    时间: 2016-3-2 08:14
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 08:10
如果有片选了  寻址信号就不用查啦
是啊  就卡在这了   搞不清 下一脚到底要怎么迈下去
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 08:37
有寻址了  片选一闪而过  就查  侦周期LAD的对地值  内存的SMBUS   内存的工作条件  刷BIOS
作者: 朋友加油    时间: 2016-3-2 08:44
厉害厉害,,,一般 的话早就不修了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-2 09:33
句容诚信电脑 发表于 2016-3-1 22:53 因为BIOS有问题 也会导致不过内存啊 先刷了再说 不行再打呗 示波器也麻烦 懒得用 不到不得己不用 ...
表示没用过示波器对这种高端玩意我还是比较向往的!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 10:11
向往就买一个呗  多简单 的事  千把块钱的事
作者: support    时间: 2016-3-2 10:48
楼主技术分析很牛!学习了!要好好吸收一下!谢谢了
作者: 回首往昔    时间: 2016-3-2 10:55
楼主如果从开始一路追查susp这个信号,我觉得会事半功倍。
作者: 艾弗森来了    时间: 2016-3-2 12:11
这是个什么管子 求解
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 14:16
是啊  这不是想偷个懒吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 14:17
恩  是这样的  这不是想偷个懒吗  结果没偷成  还绕了圈    惭愧  惭愧
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-3-2 14:40
思路清晰  表达尚可   看得懂的帖子就是好帖子  给赞
作者: 芯人    时间: 2016-3-2 14:43
这行没耐性不行啊
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-2 15:00
哈哈,这机故障也太多了点吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 15:08
芯人 发表于 2016-3-2 14:43
这行没耐性不行啊
是啊  一个接一个的故障   没耐心  真是修不下去
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 15:09
zhuyiab 发表于 2016-3-2 15:00
哈哈,这机故障也太多了点吧
其实总结起来  就二个故障  一个待机  一个SUSP
作者: lixuetong    时间: 2016-3-2 15:09
理论分析的不错,技术更是没得说。
作者: 15958273791    时间: 2016-3-2 16:05
这个维修难度大啊
作者: a13544415297    时间: 2016-3-2 17:52
牛B ,已经加分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 18:15
lixuetong 发表于 2016-3-2 15:09
理论分析的不错,技术更是没得说。
理论还是拜迅维所赐   见笑了
作者: 血月    时间: 2016-3-2 18:16
我现在修的 都是单个问题的机子    大神    我什么时候能像你这样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 20:14
慢慢来   你可以的
作者: 873808892    时间: 2016-3-2 20:52
这机器应该是腐蚀厉害吧?和修进水机一样麻烦。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 21:00
贴子中说了   无进水  无摔
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-2 21:06
讲的好详细
作者: huhushi88999    时间: 2016-3-2 22:44
应该修了一个下午吧,大神牛啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 23:17
huhushi88999 发表于 2016-3-2 22:44
应该修了一个下午吧,大神牛啊
修了10几个小时   一晚上  再加上两个小时
作者: 896760317    时间: 2016-3-2 23:17
别提了   之前修过一个坑爹的机器就是 LAD0-3的对地值 帧周期的对地值  内存的总线电压和 VTT0.75 还有复位都有 BIOS刷了 也不行  桥都换过一个了。。。。最后也没研究出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 23:20
896760317 发表于 2016-3-2 23:17
别提了   之前修过一个坑爹的机器就是 LAD0-3的对地值 帧周期的对地值  内存的总线电压和 VTT0.75 还有复 ...
有个别机子  显卡有问题   也会挡内存的
作者: 896760317    时间: 2016-3-2 23:23
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 23:20
有个别机子  显卡有问题   也会挡内存的
我那个是集显的呢   感觉就像CPU工作了一下就停止了 BIOS片选信号有下拉波形   LAD0也有  最后还是放弃了 唉
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 23:26
896760317 发表于 2016-3-2 23:23
我那个是集显的呢   感觉就像CPU工作了一下就停止了 BIOS片选信号有下拉波形   LAD0也有  最后还是放弃了 ...
跑一下就不跑了是正常的   因为跑码过程中有问题  所以跑不起来 就停了   就是一闪而过的波形
作者: 896760317    时间: 2016-3-2 23:27
是啊    但我就是没找到问题   在一个也没那么多的时间去研究那一个机器放下别的不修。  这么晚还在研究机器啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 23:30
896760317 发表于 2016-3-2 23:27
是啊    但我就是没找到问题   在一个也没那么多的时间去研究那一个机器放下别的不修。  这么晚还在研究 ...
没有  在看贴呢   不说了  碎觉了
作者: 896760317    时间: 2016-3-2 23:32
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 23:30
没有  在看贴呢   不说了  碎觉了
嗯  我也在看呢    顺便再看看7   8   9系的 时序  有点记串了再回顾下
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-3 08:15
楼主真有耐心……
作者: cxghsm    时间: 2016-3-3 08:28
待机芯片和 Q1117坏,小元件是要时间。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 09:39
恩   小元件坏  表面看不出来的  只能通过电路一步一步走到那  才能找到
作者: bboroo    时间: 2016-3-3 13:11
楼主技术不错。一次坏这么多个地方的真少见啊
作者: qq378810428    时间: 2016-3-3 13:25
     都是膜拜你们大神,  关键还是思路
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-3 13:37
容哥好帖子 北京韩强拜读
小元件的维修堪称高手中的高手
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 13:53
其实就是坏了两个地方的
beijinghanqiang 发表于 2016-3-3 13:37
容哥好帖子 北京韩强拜读
小元件的维修堪称高手中的高手
你就夸张吧
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-3 13:56
句容诚信电脑 发表于 2016-3-3 13:53
你就夸张吧
这个是真心话
在实际维修中,能找到故障点
而且故障点在小件上
很难的。
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2016-3-3 14:15
好扎实的基本功跟楼主学习
作者: dongkechao    时间: 2016-3-3 15:16
学习了。。。。。
作者: dongkechao    时间: 2016-3-3 15:34
楼主厉害。。。。。
学习了,。。
作者: 韩卫坡    时间: 2016-3-3 16:56
看来是SUSP信号不正常导致的,一开始就应该查这个信号。
作者: charliefan    时间: 2016-3-3 20:56
楼主,换了51123后,不出3,5V,EN两个脚电压正常了吗?  在不出3,5V的情况下,怎么会想到会去断开结点,是量出3,5V对地阻值不正常吗?
