标题: SAMSUNG NP450R4V BA41-02244A REV 1.0 [打印本页]
作者: 摩威尔科技    时间: 2016-3-1 14:58
迅维网chinafix.com_SAMSUNG NP450R4V BA41-02244A REV 1.0.rar
3.18 MB, 下载次数: 295, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 利威维修    时间: 2016-3-6 12:00
下载分不够,
作者: 利威维修    时间: 2016-3-6 12:01
能不能直接发个我
作者: weimengsan    时间: 2016-3-22 14:18
试试看
作者: s126556    时间: 2016-3-30 12:13
这是点位图还是BIOS啊?
作者: 木苽    时间: 2016-4-3 12:09
有个这样的机器 不显示 下了试试
作者: 嘉泰    时间: 2016-4-3 16:55
什么东西 电路图吗
作者: wanbenben98    时间: 2016-4-6 11:54
是不是BIOS啊
作者: sc370695426    时间: 2016-4-11 15:57
450r4e能不能用
作者: 嘉泰    时间: 2016-4-21 15:54
不行  不行  这个bios  不行
作者: l浪子    时间: 2016-4-25 23:09
可以用吗  想下一个用用  但是没有分啊
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-26 16:59
是什么呀   光弄个压缩包   图还是bios
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-26 17:10
weimengsan 发表于 2016-3-22 14:18
试试看
是什么东西BIOS吗
作者: 摩威尔科技    时间: 2016-7-13 13:52
BIOS   肯定是好的,不好想想是不是别的问题
作者: 406152475    时间: 2016-7-17 15:18
楼主你发的什么啊,出来说下吧
作者: yxzno1    时间: 2017-10-23 00:05
这个应该是bios可惜下载分不够下。
作者: wkj0822    时间: 2018-3-17 15:55
都不标准是什么东西的吗?? 是Bios吧估计。。。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-6-19 12:12
你只程序是坏的 我的原先能跑到1.12  刷了你的电流0.12
