dell 5110驱动显卡蓝屏
137085046
2016-3-1 14:13
dell 5110驱动显卡蓝屏
换过全新显卡 换个CPU 换了 N 个系统 官方驱动N次 只要驱动独立显卡系统就进不去蓝屏 不知道哪个大神有修过这样的问题 无从下手了 蓝屏代码 0x00000116 atikmpag .sys
东风破先生
2016-3-1 14:18
加焊一下显卡,不行的话,换个显卡芯片。
负电荷
2016-3-1 14:20
干显卡 直接换掉
dianziweixiu
2016-3-1 14:23
这样可以吗
hourz
2016-3-1 14:31
应该是显卡挂了吧。
137085046
2016-3-2 08:05
你们是来骗分的吗 !!!我都说过换 了全新显卡
ct4251809
2016-3-2 10:33
楼主你换的那个全新显卡也是坏的吧?
搁浅、那段情
2016-3-2 10:50
N5110支持集成显卡吧 直接断开显卡供电电感 用集显做系统试试啊
占卜‰
2016-3-2 16:05
。。可以考虑考虑改成集显试试。。
137085046
2016-3-3 13:23
占卜‰ 发表于 2016-3-2 16:05
。。可以考虑考虑改成集显试试。。
如何改成集成呢?
bestsu
2016-3-3 13:52
显存坏了吧
靓维电子
2016-3-10 23:04
一般这种装驱动就蓝屏的本子多是ATI的独立显卡, 出现这个问题换显卡刷BIOS都没用,实际上这是和1.5VGS有关系,找张图纸看看1.5V转1.5VGS电路是不是出故障了
